  • 高層住宅鋼筋含量
    一棟32層的短肢剪力墻結(jié)構(gòu)的住宅鋼筋含量大概是多少?(地下一層普通車庫),抗震等級3級(要求不高)。
    問題補(bǔ)充:不含二次結(jié)構(gòu)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題您可以參考一下廣聯(lián)達(dá)的數(shù)字造價,它每期的后面都有一個案例工程,提供了一些指標(biāo)。我覺得可以看看! 你說的這個情況我覺得應(yīng)該50-60之間吧!
    2009-03-03 09:06:19
  • 和采用鋼筋等級不同,用量也不同,也就是每平米60-85公斤。 等級越高使用鋼筋越少,采用等級越低,使用鋼筋越多,這個數(shù)也是概數(shù),你最好把鋼筋算一遍比較準(zhǔn)確。
    2009-03-03 04:55:45
  • 鋼筋含量應(yīng)該在:65--68KG/M2
    2009-03-03 06:07:34
  • 普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上是新干線交流的資料,僅供參考。
    2009-03-03 07:18:32
  • 40-50左右公斤/平米
    2009-03-03 07:45:43
  • 大概每平米50-60kg
    2009-03-03 08:05:13
  • 大約55-60kg/M2
    2009-03-03 08:20:16
  • 住宅鋼筋含量大概是50KG/M2.
    2009-03-03 08:34:21
  • 象這樣的工程,一般是60~70KG左右
    2009-03-03 08:36:49
  • 70~80kg/m2之間
    2009-03-03 08:37:38
  • 我才對過鋼筋工程量,我對量工程項(xiàng)目的情況大致與你問題中所描述工程相仿,只是地下室是有3層,2棟塔樓31層(層高3米),抗震等級:+15.00以下(即5層以下)2級,:+15.00以上(即5層以上)3級,項(xiàng)目總建筑面積:61461㎡,鋼筋總量是4717噸。折合每平方米4717/61461=0.07675噸/平方米,即76.75kg/㎡。 希望對你有參考價值。
    2009-03-03 09:05:55
主站蜘蛛池模板: 开鲁县| 历史| 嘉义县| 乐至县| 墨竹工卡县| 阜康市| 中超| 邹平县| 福州市| 白城市| 肥西县| 绥棱县| 海林市| 修武县| 卫辉市| 玉门市| 夹江县| 定日县| 深圳市| 广州市| 普安县| 棋牌| 肃南| 新余市| 汤原县| 罗城| 金平| 鸡东县| 金山区| 龙门县| 肥乡县| 尼木县| 安塞县| 调兵山市| 庄浪县| 英超| 西宁市| 那曲县| 汉阴县| 武乡县| 林口县|
