江楓 2010-12-02 11:50:31 | 江蘇省 其他專業 | 568查看 4回答
模板算量的問題
住宅工程,為二十七層,結構設計采用鋼筋混凝土一般剪力墻體系,想問一下,是不是一般的外墻,內墻大多數采用剪力墻呢?這樣的工程模板量大概是多少?謝謝!
已采納住宅工程,為二十七層,結構設計采用鋼筋混凝土一般剪力墻體系,想問一下,不是一般的外墻,內墻大多數都采用剪力墻,只是按照受力要求采用一部分剪力墻,這樣的工程模板量每平米2.6m2左右吧;
2010-12-02 11:57:29
每一個工程是不同的,沒有規律可行
2010-12-02 12:01:07
每建筑平米在2.1-2.5m2
2010-12-02 12:02:03
你說的是一個結構內力計算問題,在工程考慮整體受力時,根據工程布局,計算各部位受力的大小,在受力區域布置抗剪鋼筋混凝土墻體來抵消結構活載的破壞力,具體布置在什么位置,要根據計算的結果來決定的。這與做預算和搞施工都沒有關系的,是設計單位考慮的問題。 剪力墻結構的模板一般按建筑面積計算 大概在2.2~3之間
2010-12-02 12:52:13
