  • 懇請各位高手指點,我是很感謝的%
    實際圖紙中經常出現梁或連梁(尤其是連梁)高于本層標高的時候,在鋼筋算量中可以任意設定標高,但往圖形算量導入時圖形中(8.0)就不認,請問在鋼筋算量中怎樣定義(畫)這些構件為好些,才能更好地導入圖形算量中呢,請把你們的一些好的方法介紹過來好嗎,謝謝!!!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導入圖形算量后,梁分上下兩層畫,問題就解決了.
    2008-06-17 08:18:38
  • 一、正負零最好按0定義,不要按-0.05定義 二、最好以最大高度定義層高,再修改構件的標高 三、錯層不好處理,鋼筋可先按最大高度定義,導入工程量后多備份幾分,修改層高分別處理 四、門窗可以分成幾層來變通處理 五、上返梁可以到上一樓層建立修改標高 六、跨兩個樓層的梁可以變通處理,在一個樓層內建立,工程量中牽扯高度的問題可以手工干預調整 七、坡屋面不要單獨建立一層 八、跨樓層的柱子,可以用子樓層來處理,能夠超越層高 九、連梁是剪力墻的一部分,不需要導入
    2008-06-17 08:24:59
  • 鋼筋里面按圖紙畫!不然影響鋼筋量。 圖形里面吧它分2層,下面這層畫在本層,用梁畫,上面這層畫在本層的上面一層,調整標高,用圈梁畫!
    2008-06-17 08:28:03
  • 我都是按層高來設定的,你仔細想一下,其實工程量不會差的。既然工程量不錯,何必去非得按圖紙上的跨層來畫呢。再說了,目前GCL8.0沒有這種功能。
    2008-06-17 08:28:55
  • 鋼筋算量導入圖形算量后,將圖形算量的連梁、窗整體把標高降低,數量保證不會有誤差。
    2008-06-17 08:48:07
  • 方法兩種: 1,鋼筋按正確修改標高,導入圖形時,修改截面在上一層再設置一個梁; 2,導入圖形時,使梁正確標高,修改本層梁的應有截面(如梁在本層200*600,在上層一截是200*200,梁的總截面200*800).在上層不設置.直接修改工程量代碼:TJ/0.6*0.8.即可!
    2008-06-17 08:52:31
  • 如果是跨層梁的話在鋼筋里按圖紙做,圖形里面以樓層標高為界分2層分別畫梁,下面這層畫在本層,上面這層畫在最后一個分層上,注意標高的設置,如果是連梁,鋼筋導圖形時就不導連梁,連梁定額上一般也執行砼墻項目,可以按墻來畫,再把洞口畫上就行了,不存在連梁跨層了。
    2008-06-17 08:52:38
  • 連梁在鋼筋算量里,直接定義并繪制,修改梁頂的實際標高即可。導入到圖形中以后,比較快的方法是可以直接修改連梁的頂標高和高度尺寸,使連梁的頂標高在本層中,連梁的高度變小,因為連梁也要套砼墻的定額,只要保證連梁的長度,正確計算梁的底模的量,并且保證連梁下方的洞口尺寸或砌塊的量正確即可
    2008-06-17 11:01:43
  • 同意夢鵠的辦法。
    2008-06-17 11:14:14
主站蜘蛛池模板: 晋中市| 化德县| 鄂托克旗| 柳州市| 张家界市| 云龙县| 福建省| 阿克| 宜丰县| 岳普湖县| 河西区| 密山市| 怀仁县| 黄浦区| 宁津县| 定日县| 额敏县| 泰安市| 历史| 威海市| 庆城县| 金湖县| 萝北县| 芜湖县| 宝坻区| 专栏| 巴塘县| 黄梅县| 贵德县| 手机| 淮阳县| 文水县| 汝州市| 襄樊市| 石渠县| 拉孜县| 保山市| 绥棱县| 大洼县| 蓬安县| 佳木斯市|
