realfox@126.com 2011-11-28 19:10:26 | 遼寧省 其他專業 | 507查看 6回答
我不是土建專業的學生,我想學手算鋼筋,請高手指點一下~
我剛剛接觸土建預算,因為我是非專業底子比較弱,我看別的同事都會手算鋼筋, 我也想學一下,但是不知道應該看什么書,希望高手指點一下~~推薦幾本書 ~還有學習計價和定額的書 謝謝~~
(6)
已采納用手算鋼筋,要學習11G101系列圖集規范和定額計算規則,只要你把11G101系列圖集和定額計算規則都記住了,你算鋼筋和計價就是高手了。
2011-11-28 19:24:56
先看看圖集吧 然后對著施工現場多練習練習
2011-11-28 19:12:45
看透平法標注圖集,多下工地向有經驗的抽量的鋼筋工師傅請教,方法很好掌握無非就是構件尺寸-保護層+彎鉤+搭接+彎起+錨固
2011-11-28 19:51:03
11G101圖集、鋼筋工手冊,這兩類書學會,然后經常去施工現場看看就可以了。
2011-11-28 21:36:14
只要把11G101系列圖集規范和定額計算規則學好了就可以了。
2011-11-28 20:39:18
多學多問多練習多參加培訓班學習就可以!
2011-11-29 08:32:47
