  • 我畫的圖中梁的上部被截斷的鋼筋怎么表達呢,上部左支
    我畫的圖中梁的上部被截斷的鋼筋怎么表達呢,上部左支座處是3B16,還是我把圖紙理解錯了
    左支座
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    3B16是上部鋼筋,不是支座鋼筋,中間那應該不是支左,如果有支左你應該把支左刪除,
    2008-06-16 19:21:48
  • 提取過梁跨的是綠色的..注意,如果已經點過原位標注以后再要修改就要點提取梁跨,否則會計算不準的
    2008-06-16 21:17:37
  • 梁畫上去后別忘識別及原位標注,在屬性里輸完梁的性質后,要進行梁識別,然后按圖紙設計進行梁鋼筋原位標注
    2008-06-16 21:51:10
  • 根據你的截圖,你的輸入就可以發現二個錯誤: 1、集中標注通長筋為2C18,而你在原位輸入里又出現了左支座3B16; 2、第二跨跨中5B18 3/2,還沒有支座3B16大,本身結構就有問題了; 所以應該是你把圖紙理解錯了。沒有原圖,不能告訴你具體是什么情況。
    2008-06-17 01:04:13
  • 首先你梁的跨數(支座)沒有設置正確,你要按照圖紙把梁的支座設置好,才可以在梁的上部左支座處設置3B16,另外在平法標注里的表格里也會顯示出左支座的鋼筋3B16,如圖 看你得圖3B16就屬于跨中鋼筋了
    2008-06-16 19:28:33
  • 你要先把梁打斷才可以進行標注?
    2008-06-16 19:31:07
  • 教你一招:點擊原位標注---點擊要標的梁---在框里填相應數據。
    2008-06-16 19:32:24
  • 應該是上部鋼筋 。你可以看一下03g101-1第25頁
    2008-06-16 19:33:43
  • 從你的圖來看.首先你的支座就沒有設置成功.而且你在屬性中的鋼筋也應該有誤.你在梁的屬性里.直接寫梁的集中標注信息.然后畫梁.再點原位標注.點梁.在出來的頁面中.直接把梁在圖上的原位標注信息標在軟件中原位標注里的各跨中就行了.
    2008-06-16 19:52:37
  • 回答“我畫的圖中梁的上部被截斷的鋼筋怎么表達呢,上部左支座處是3B16,還是我把圖紙理解錯了” 根據你的圖示,圖中藍色的梁的上部筋是不能截斷的,應該是通長設置的,因為上下兩邊的梁以此梁為支座的。 你把圖紙理解錯誤了。
    2008-06-16 19:56:56
  • 梁上部鋼筋是通長的 不能截斷,你看看梁是幾跨 還就是你圖中的梁的跨沒有設置正確 建議重新設置梁跨,只有正確設置好梁跨計算才準確
    2008-06-16 20:03:19
  • 先設支座,再在原位標注里輸入跨即可。
    2008-06-16 20:05:19
  • 像你那么標注應該是梁的上部通長筋。而不是支座鋼筋。
    2008-06-16 20:44:20
  • 鋼筋沒有截斷好不好,是你沒有看懂圖紙,3B16在支座那是加強筋來的,只是在支座啊,具體長度看看平法標注和相關規范啊
    2008-06-16 20:54:02
  • 你那是中間支座鋼筋呀。
    2008-06-16 20:55:52
  • 1、看你的截圖,根本沒有支座,所以梁的原位標不可能正確 2、所謂上部通長筋,一般都是在梁的集中標注里設置好的,看看你是否設置正確了 注意:梁是以柱或樁或其它的什么構件來定義支座的,也可以人為的定義,如果你沒定義支座,那么梁的跨數就識別不上,自然就會提示出錯誤信息,看你的梁都是紅色的
    2008-06-16 20:57:11
主站蜘蛛池模板: 新源县| 莲花县| 深圳市| 甘德县| 桑植县| 石首市| 南澳县| 闽侯县| 武冈市| 通江县| 丁青县| 天津市| 阳西县| 临邑县| 夏津县| 岱山县| 洮南市| 呼伦贝尔市| 南通市| 东光县| 棋牌| 福泉市| 犍为县| 诏安县| 抚远县| 民和| 黄陵县| 连平县| 托克托县| 台湾省| 宁远县| 峨边| 石屏县| 浦北县| 沙河市| 五华县| 文化| 荆门市| 商洛市| 漳平市| 儋州市|
