隨遇而安 2020-03-12 20:04:56 | 江蘇省 土建 | 1982查看 2回答
圖紙設備管井有地面做法正常嗎?這種不是直通頂的嗎?是我理解問題還是設計有誤呢?
麻煩各位老師指點下,謝謝!
答:設備管井也是有地面的,不是直通的,如果直通就成了井道了。所以也是有天棚面的做法的。
2020-03-13 15:01:38
設計上沒有錯:1、電梯機房間和電氣井地面不做防水要求(做F14);1、水管井、水泵設備間、空調機房地面要做防水要求(做F15)。
2020-03-12 21:07:57
