逝水無痕 2015-01-26 23:02:57 | 江蘇省 土建 | 3106查看 3回答
關于是陽臺還是雨棚
如圖一圖二是一個陽臺的剖面圖,問下大家,這個兩塊板都可以套取混凝土陽臺定額嗎?還是下面的套取陽臺,上面的套取雨棚呢? 還有個疑問,混凝土套取后,在墻柱面抹灰里面要不要再計算雨棚陽臺一般抹灰呢?,因為陽臺有地面做法是貼防滑地磚,那還需要計算一般抹灰嗎?問題3,陽臺的頂板上表平面是不是要計算屋面2的做法呢。可以認為是一種防水呢?
如圖一圖二是一個陽臺的剖面圖,問下大家,這個兩塊板都可以套取混凝土陽臺定額嗎【不可以全部套陽臺定額】?還是下面的套取陽臺,上面的套取雨棚呢【是的,下面套陽臺,上面套雨篷】? 還有個疑問,混凝土套取后,在墻柱面抹灰里面要不要再計算雨棚陽臺一般抹灰呢【肯定要套陽臺,雨篷抹灰子目的】?,因為陽臺有地面做法是貼防滑地磚,那還需要計算一般抹灰嗎【陽臺貼塊料面層,可以不套陽臺抹灰,但要太一個天棚抹灰子目】?問題3,陽臺的頂板上表平面是不是要計算屋面2的做法呢。可以認為是一種防水呢?【陽臺是否做防水和保溫,要看陽臺下面是什么空間,如果是房間,就要做,如果是懸挑陽臺,就不需要做了】
2015-01-27 00:25:47
這兩塊板中上面套取雨蓬,下邊套取陽臺.在墻柱面抹灰里,雨蓬和陽臺的底部抹灰套用天棚,包括陽臺梁內外側面及底面,欄板按普通腰線抹灰.陽臺有地面做法是帖防滑地磚,它是包括結合層和面磚的,不用再單獨計算一般抹灰.3,陽臺的頂板上表面不用計算屋面2做法.
2015-01-27 08:15:34
如圖一圖二是一個陽臺的剖面圖,這個兩塊板都可以套取混凝土陽臺定額的,它本來就是陽臺的板,不論是下面還是上面,混凝土套取后,在墻柱面抹灰里面要再計算雨棚陽臺一般抹灰,因為陽臺有地面做法是貼防滑地磚,那不需要計算一般抹灰,陽臺的頂板上表平面是要計算屋面2的做法,可以認為是一種防水。
2015-01-27 08:30:51
