預算 2013-07-24 14:22:51 | 遼寧省 其他專業 | 2330查看 2回答
剪力墻 上面有暗梁 計算水平筋根數時候 扣除暗梁上下排主筋 怎樣設置
剪力墻 上面有暗梁 計算水平筋根數時候 扣除暗梁上下排主筋 怎樣設置 在剪力墻 計算設置中 27行 怎樣設置都不好用
剪力墻 上面有暗梁 計算水平筋根數時候 是不用扣除暗梁上下排主筋的,剪力墻的配筋該怎么定義就怎么定義就行了。
2013-07-24 14:29:16
你好! 對于剪力墻計算設置第27項,你的理解有所偏差,當前行設置的主體是剪力墻,而不是暗梁。規定數值內不計算水平鋼筋數量,指的是剪力墻可以省略規定數值內的水平鋼筋。例如暗梁截面高300,上下部鋼筋均為直徑22的鋼筋,那么剪力墻與暗梁重合部分的水平鋼筋即可以省略,設置中為S/2,S指剪力墻水平間距例如@200,那么與暗梁上下部鋼筋距離100的剪力墻水平鋼筋即可省略不布置。 以上內容可通過調整第27項數值,查看(匯總后編輯鋼筋)剪力墻水平鋼筋數量得證。 對于你所敘述,要扣除暗梁的水平鋼筋,不知你是出于何種業務需求。剪力墻的鋼筋量與暗梁不存在扣減關系,只有上面的設置會影響到剪力墻水平鋼筋量,無需扣減暗梁水平鋼筋量。 如果需要扣除此部分鋼筋量,可以批量選擇暗梁,查看鋼筋量,合計指定直徑的水平鋼筋。
2013-07-24 15:42:52
