  • 在房間中布置了滿堂腳手架、用不用再布置裝飾腳手架,3.6米以內(nèi)的裝飾腳手架是在什么情況下考慮的=
    None
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 山西的定額中的有關(guān)腳手架的解釋讓人犯迷糊,不知道該如何正確使用,那位可以具體的解釋一下
    2008-06-19 18:26:31
  • 布置了滿堂腳手架后就不用再考慮裝飾腳手架了。 3.6m以內(nèi)的裝飾腳手架是在單獨裝修得情況下用的。
    2008-06-16 06:09:15
  • 比如3米層高的房間中布置了滿堂腳手架、就不用再布置裝飾腳手架了;如果房間很高(比如廠房)布置了滿堂腳手架后還應(yīng)考慮布置一部分裝飾腳手架;3.6米以內(nèi)的裝飾腳手架一般是只做墻面裝飾時考慮。
    2008-06-16 06:10:51
  • 不用在考慮了。
    2008-06-16 06:25:16
  • 不能再考慮其它腳手架項目了
    2008-06-16 06:38:01
  • 在房間中布置了滿堂腳手架、用不用再布置裝飾腳手架,3.6米以內(nèi)的裝飾腳手架是在什么情況下考慮的? 回答:在房間中布置了滿堂腳手架,就不用再布置裝飾腳手架,3.6米以內(nèi)的裝飾腳手架一般是在二裝的情下考慮的
    2008-06-16 06:48:29
  • 沒有必要再考慮裝飾腳手架了
    2008-06-16 07:13:11
  • 一般不考慮,如實際發(fā)生應(yīng)當計取,仔細看一下簽證資料,或者是施工組織設(shè)計
    2008-06-16 07:15:45
  • 不用了 再布置就重復(fù)了
    2008-06-16 07:22:31
  • 不用再布置裝飾腳手架.
    2008-06-16 07:33:13
  • 在房間中已經(jīng)布置了滿堂腳手架、就不用再布置裝飾腳手架了,3.6米以內(nèi)的裝飾腳手架是在單獨裝修時使用。
    2008-06-16 07:45:36
  • 查下《山西工程建設(shè)標準定額信息》2007年第4期30頁和《山西工程建設(shè)標準定額信息》2007年第5期26頁,那里有裝飾架補充說明,一看就知道了。
    2008-06-16 08:07:00
    2008-06-16 08:09:21
  • 上面的兄弟說的都對,仔細看看定額的規(guī)定,
    2008-06-16 08:11:44
  • 不能再考慮其它腳手架了
    2008-06-16 08:14:35
  • 不用再布置裝飾腳手架,3.6米以內(nèi)的裝飾腳手架是在單獨房間裝修情況下考慮的。
    2008-06-16 08:15:00
  • 在房間中已經(jīng)算了滿堂腳手架,不用再重復(fù)地布其它腳手架了. 1.砌筑室內(nèi)管溝高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算. 2.內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內(nèi)地坪或樓面算到板下或梁下(不包括圈梁),高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算。 3.砌筑高度超過1.2米的磚基礎(chǔ)腳手架,按磚基礎(chǔ)的長度乘以磚基礎(chǔ)的砌筑高度以平方米計算,高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算。 4.磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算。 5.室內(nèi)地坪或樓面至裝修天棚高度在3.6米以內(nèi)的抹灰天棚、釘板天棚、吊頂天棚的腳手架按天棚。 6.內(nèi)墻、柱面抹灰與其他裝飾及防水處理工程腳手架,內(nèi)墻面按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積,高度在3.6米以內(nèi)時,按墻面很容易腳手架計算,高度超過3.6米未計算滿堂腳手架時,按相應(yīng)高度的內(nèi)墻面裝飾腳手架計算。
    2008-06-16 08:21:22
  • 看當?shù)氐亩~規(guī)定. 我們這里:不用再考慮.
    2008-06-16 08:21:43
  • 你提的的這個問題挺好,對于我們內(nèi)蒙古呼和浩特3.6米以下的裝飾工程不給計取腳手架,這讓我們很不理解,但也沒辦法,在房間中布置了滿堂腳手架、就不能再布置裝飾腳手架了。你應(yīng)該好好看看你們當?shù)氐哪_手架定額說明是如何解釋的。
    2008-06-16 08:21:50
  • 我認為首先要根據(jù)你的施工組織設(shè)計,我個人認為滿堂腳手架是結(jié)構(gòu)中梁、板柱采用,而3.6以內(nèi)裝飾腳手架是房間裝飾用的和滿堂腳架不沖突.
    2008-06-17 23:06:15
  • 3.6米以下的裝飾工程不給計取腳手架是因為定額編制時已經(jīng)考慮了3.6米以下的裝飾工程的腳手架. 房間中布置了滿堂腳手架、就不能再布置裝飾腳手架了.
    2008-06-16 08:47:12
  • 這要看當?shù)囟~規(guī)定,滿堂腳手架是否包含裝飾腳手架,包含則不計,不包含則另計,江蘇滿堂腳手架是包含裝飾腳手架的,故不再另計。
    2008-06-16 08:47:24
  • 我覺得要根據(jù)你的施工組織設(shè)計方案及施工工序來確定這個問題,如果施工工序充許你在搭滿堂架的時候,當時正好還需要裝飾架,這樣你只能套用其中的一種了,如果工序不允許的話就可以都算,我的意思你說明了沒有?.
    2008-06-20 10:31:56
  • 不 能 再 計 算 裝 飾 腳 手 架 了
    2008-06-16 10:46:46
主站蜘蛛池模板: 香格里拉县| 遵义市| 临澧县| 抚松县| 杭锦后旗| 孝昌县| 贺州市| 贵德县| 乌拉特前旗| 香格里拉县| 亚东县| 稻城县| 皮山县| 玉溪市| 资中县| 方城县| 玉山县| 宜州市| 响水县| 山西省| 广河县| 兴仁县| 邹城市| 九江县| 浑源县| 潮安县| 嘉祥县| 庆城县| 美姑县| 乐清市| 大洼县| 运城市| 甘谷县| 武汉市| 潞城市| 临颍县| 邢台市| 城口县| 黑山县| 遂平县| 平舆县|
