  • 柱梁板墻在套做法的時候都需要套什么腳手架?
    在不考慮綜合腳手架的情況下,都套哪些單項腳手架? 板的澆筑需不需要腳手架,是不是模板的支撐費用里面,就已經包括的腳手架? 滿堂腳手架在那些構件里面用?
    在不考慮綜合腳手架的情況下,都套墻、柱等單項腳手架,混凝土墻套雙排外腳手架,磚墻及后砌墻套里腳手架,柱子套雙排外腳手架,板的澆筑不需要腳手架,是在模板的支撐費用里面,就已經包括的腳手架。滿堂腳手架一般用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工、筏板、大型設備基礎等構件里面。
    2014-09-27 09:16:13
  • 現澆混凝土柱梁板墻構件在山西省2011建筑工程預算定額內套用腳手架需要根據施工組織設計編列的腳手架種類套用相應腳手架定額子目,一般情況下只有柱、墻在鋼筋、模板施工時使用腳手架,可以套用腳手架定額中的里腳手架定額子目,梁板施工下面的鋼管支架屬于模板支撐,包括在模板定額子目內。2011建筑工程預算定額第十三章腳手架工程計算規則第一條第十款規定:鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎、獨立基礎,按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算。
    2014-09-27 14:56:01
  • 在不考慮綜合腳手架的情況下,都套哪些單項腳手架?板的澆筑需不需要腳手架,是不是模板的支撐費用里面,就已經包括的腳手架?
    你看一下,如果定額中設置有綜合腳手架的項目的話,那模板里應該是沒有腳手架的,你看下模板中生成的材料中是不是有腳手桿,腳手板之類的材料,如果有應該是有腳手架,如果沒有就是沒有腳手架,或者看一下定額子目的工作內容,在計價軟件的說明信息中可以看到工作內容,上面寫的很清楚一個定額子目中包含了哪些內容,具體查看方法看下圖。
    滿堂腳手架
    滿堂腳手架在那些構件里面用?
    滿堂腳手架一般是用在高度超過3.6M的天棚裝飾里,或者是筏板基礎面積大于4M2的時候需要套滿堂腳手架。
    2014-09-27 10:02:14
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 铁力市| 巨鹿县| 日喀则市| 海口市| 沙田区| 九龙县| 当涂县| 福鼎市| 沾化县| 邹平县| 汪清县| 徐州市| 铅山县| 余江县| 绥中县| 原平市| 宜兰市| 定兴县| 吐鲁番市| 桃园市| 蓬安县| 新丰县| 新密市| 舟山市| 万荣县| 罗定市| 云阳县| 阿拉尔市| 鹿邑县| 定安县| 和龙市| 土默特右旗| 青浦区| 明光市| 稷山县| 陈巴尔虎旗| 菏泽市| 新安县| 泗水县| 威远县|
