  • 想請問一下軟件扣減的問題,我看到軟件在算梁體積的時
    想請問一下軟件扣減的問題,我看到軟件在算梁體積的時候,長度好像沒扣減柱子,里面還有個體積長度,是什么意思啊,而柱子的體積又是以層高計算的,那柱子和梁的交接處不是算了兩遍嗎?? 在計算結果的時候,看報表里面,子目匯總表和繪圖輸入工程量匯總表的工程量不一致哦!!到底是哪里出現了問題啊??? 上圖是子目里面的量,下面的圖是在繪圖輸入里算出來的結果
    圖輸入工程量匯總表
    輸入工程量
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    想請問一下軟件扣減的問題,我看到軟件在算梁體積的時候,長度好像沒扣減柱子,里面還有個體積長度,是什么意思啊,而柱子的體積又是以層高計算的,那柱子和梁的交接處不是算了兩遍嗎? 回答:應該是扣減的,您撿查一下,該梁是否在柱處沒有支座,如果這樣就有可能沒有扣減,建議您在柱處添加支座即可
    2008-06-16 06:54:03
  • 不會的吧,我也試過,手工算過,是會扣減的.
    2008-06-16 06:03:16
  • 軟件時會自動扣減的,我做過多次了沒有出現過扣減錯誤的現象。 你再好好檢查一下,柱高,梁高是不是修改過屬性且已鎖定。
    2008-06-16 06:32:02
  • 體積長度就是凈尺寸,梁柱的計算規則就是這么定的,我們不可能把造價計算到絕對準確,建議你到廣聯達服務新干線上下載代碼含義表。
    2008-06-16 06:43:41
  • 你是否先繪了梁而后繪了柱這樣就會出現這樣的問題,出現這樣的問題你把梁先刪除后再重新畫,畫好后再重新計算一遍看.
    2008-06-16 06:44:34
  • 軟件在算梁體積的時候,柱占體積會自動扣減的,子目匯總表的量是準確的。
    2008-06-16 07:51:06
  • 是會扣減的. 呀
    2008-06-16 08:14:13
  • 會自動扣減的,體積長度是指梁凈長時的長度
    2008-06-16 08:21:36
  • 會自動扣減,沒問題的.
    2008-06-16 08:23:24
  • 一定會自動扣減的好好檢查一下是哪理出了問題有可能是輸入錯誤
    2008-06-16 08:38:25
  • 你那梁一定是普通梁和構造柱相交,那梁的體積是不扣減柱的體積的,你看一下計算規則.在這兩者相交,梁的級別要大于柱的級別.你可以用圈梁來畫普通梁,做法套用梁,那樣才會發行扣減,你試試
    2008-06-16 09:00:39
主站蜘蛛池模板: 乐陵市| 新乐市| 柳江县| 桑植县| 乌拉特后旗| 灯塔市| 政和县| 资源县| 巴南区| 四川省| 扶风县| 屏东县| 内江市| 鹿邑县| 厦门市| 崇明县| 通州市| 静乐县| 阿拉尔市| 崇信县| 得荣县| 鹤壁市| 大田县| 米林县| 泸州市| 吉水县| 巴彦淖尔市| 霍城县| 宜城市| 嘉义市| 韶关市| 哈尔滨市| 客服| 佛冈县| 句容市| 府谷县| 长汀县| 青神县| 东平县| 南投市| 淅川县|
