梅子 2008-07-04 08:58:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1214查看 7回答
我想請(qǐng)問一下XWKZL(1)這種梁在軟件里算法..
我想請(qǐng)問一下XWKZL(1)這種梁在軟件里算法..在屬性編輯里面是沒有這種屬性的梁..請(qǐng)問我該怎么設(shè)置這種梁的屬性??(注:就一跨,而且截面不同)問題補(bǔ)充:這個(gè)梁按我的理解是,懸壁屋面框支梁,這種梁好像在軟件中是沒有類似屬性的..所以不知道該怎么設(shè)置.. 有誰知道在平法表格里,"懸壁鋼筋代號(hào)"怎么輸進(jìn)去嗎??
(7)
好象這不是一種梁的類別,怎么沒見過呢?
2008-07-04 09:01:26
XWKZL按框架梁畫,應(yīng)該是屋面框架梁,截面不同可以在原位標(biāo)柱里修改
2008-07-04 09:01:30
答:應(yīng)該按屋面框架梁處理計(jì)算,基面不同可以在截面處輸入:如300*500/400 500表示梁根部高度,斜杠后面的400表示梁端部的高度。
2008-07-04 09:02:03
是懸挑屋面框支梁啊,你可以就按框架梁來做
2008-07-04 09:07:18
是屋面上的懸挑梁,按框架梁的懸挑做法就行.截面大小在平法表格標(biāo)注中更改.
2008-07-04 09:22:08
XL是懸挑梁KZL是框支梁W是屋面,我理解是,懸壁屋面框支梁
2008-07-04 09:53:29
直接按屋面框架梁輸入就可以了。
2008-07-04 10:21:03
