  • 沒有梁表、柱表可以用CAD圖紙直接導圖嗎/
    我工地上的圖紙沒有梁表、柱表,我把他們導過來時,比較凌亂,沒法用!是不是不可以用CAD圖紙直接導圖。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果沒有完整的表格,你的鋼筋信息是不能導入到軟件中的 也就是說,你只能把梁或柱的實體導入到軟件里,卻不能計算鋼筋量。 所以你也可以導入后,自己修改相關的鋼筋信息。這樣和你自己畫一遍,基本差不多
    2008-06-15 20:55:34
  • 如果沒有梁柱表,按常理說有兩種情況:1 構件尺寸及鋼筋標注會在平面圖中進行平法標注,直接導入識別即可;2 在詳圖及斷面圖中進行標注則需自己手工輸入鋼筋.
    2008-06-15 21:19:28
  • 把圖形導入后,輸入鋼筋,也就快多了.
    2008-06-16 06:50:03
  • 這要看你CAD圖準確率如何?我遇到有個工程因為CAD圖有問題,結果,導圖后的工作量很大,還不如自己畫,自己畫,好邊畫邊檢查。
    2008-06-16 20:53:12
  • 可以,用CAD可以將軸網,柱、梁、墻都導過來。
    2008-06-15 17:44:15
  • 導圖的話是有很多需求的~~ 這個你得自己考慮看他的CAD夠不夠完整 和有沒有滿足軟件的需求~~ 還得具體試一下~ 原則上都是可以導的 但是CAD圖有問題就不能導了
    2008-06-15 17:45:23
  • 可以用CAD圖直接導入軟件里面,不過導入后需要識別等操作,建議你看下導入步奏。
    2008-06-15 17:49:22
  • 圖紙沒有梁表、柱表的話用CAD導圖就比較麻煩了,梁和柱子就要重新輸入了
    2008-06-15 19:03:19
主站蜘蛛池模板: 泗水县| 延庆县| 礼泉县| 内乡县| 铜梁县| 临洮县| 林周县| 苏尼特左旗| 邻水| 巴东县| 盐亭县| 临桂县| 石阡县| 青川县| 泰和县| 甘谷县| 祁连县| 永登县| 陕西省| 平定县| 依安县| 舒兰市| 镶黄旗| 鲜城| 偏关县| 大名县| 和田市| 贵定县| 义乌市| 北票市| 二手房| 靖西县| 嘉善县| 绿春县| 嘉禾县| 德清县| 华宁县| 邵武市| 阿拉善右旗| 邛崃市| 启东市|
