ily728497 2011-06-23 09:44:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 815查看 3回答
廣聯達導圖的問題
1,我先導入的柱子,一層一層導入,沒有什么問題。然后當我再導入梁的時候,發現好像梁的位置和柱子的位置有偏差。是不是要設置坐標的?如何設置啊,說詳細點,我是新手 2,柱子,梁導(包括它們的鋼筋標準也導入了),可以計算梁和柱子的鋼筋么?怎么計算啊?詳細點哦 3,目前我就導入 梁,柱子,軸線(請問其他還有什么可以直接從CAD圖紙導入的)
1、導入梁CAD圖后,需從新定位; 2、可以計算柱梁鋼筋的,需按圖修改各構件鋼筋信息。 3、可以導入板鋼筋等。 *** 就是CAD導入的柱、梁鋼筋需按圖紙修改根數、級別等。 *** 定位CAD:打開圖形算量(或鋼筋抽樣)工程--切換到一層--點擊導入CAD圖--一層圖紙--點擊定位CAD--點A軸與1軸交點--拉到軟件的A軸與1軸交點--左鍵單擊--定位完畢
2011-06-23 09:58:13
在導圖時有一個定位CAD按鈕,你找到CAD的一個角點,然后和你圖形中的角點拉到重合就行了。
2011-06-23 13:50:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
