  • 基礎底的混凝土墊層用支模板嗎?什么樣的用?什么樣的
    基礎底的混凝土墊層用支模板嗎?什么樣的用?什么樣的不用?望大家幫我解答一下!
    問題補充:那實際施工都放模板嗎?什么樣的支模板?什么樣的不支模板?
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎底板墊層模板,一般的是在外側一圈支設模板,底面和頂面是不用支設的,還有就是在后澆帶和施工縫處有模板。
    2008-06-15 14:27:29
  • 基礎底的混凝土墊層一般都要支模板,如滿基、獨基、條基。只是他們套的模板字幕不同、如滿基墊層套“無梁式滿基”;獨基和條基墊層則應套“混凝土基礎墊層”。
    2008-06-15 14:29:35
  • 實際施工時一般都不支模板,只有在洞口處支模板。
    2008-06-15 14:22:13
  • 獨立基礎大開挖時用,
    2008-06-15 14:25:57
  • 基礎底的混凝土墊層一般在外側支側模,如滿基、獨基、條基都要支側模。
    2008-06-15 15:02:35
  • 基礎墊層當然需要支模板了,在開挖基礎土方后,都留有一定的工作面,雖然我們計算土方是從基礎的外皮開始留工作面,但是這個位置也為墊層的施工留下空間,需要在墊層的外側面支木模.
    2008-06-15 15:13:10
  • 一般在外側一圈支模板,底面和頂面是不用支設的. 不過也考慮施工現場的具體情況,如有的用磚模代替等
    2008-06-15 15:25:22
  • 因為磚基及砼基礎挖土方時都需要有工作面,所以凡是砼墊層不滿鋪的都應支模包括獨基、條基、滿基墊層都應地支邊模,墊層模板有專用定額 13-10
    2008-06-15 15:39:48
  • 覺大部分情況下是要支模板的。除非挖土坑,以土壁做模板的時候不用支模。但預算的時候一般都要計算的。
    2008-06-15 15:44:00
  • 基礎墊層沒有支模就不需要計算,如果支模了就按照實際支模面積計算.當墊層用在基坑且不留工作面時不算墊層或是用于溝槽墊層時(不留工作面)不計算墊層模板其它情況下是要計算模板的.
    2008-06-15 16:05:45
  • 如果預結算要計算支模的. 實際施工一般不支模.
    2008-06-15 16:31:39
  • 總結:支不支模從空間來分析:有持力層的底面不支模,懸空的底面要支模,通常面層都不支模(不然你怎么澆筑),側面都支模。
    2008-06-15 16:33:19
  • 一般情況下都是支模板的,工作面為100,墊層不放坡
    2008-06-15 20:52:07
  • 要支,只在側面支就可以了
    2008-06-15 20:58:58
  • 基礎底的混凝土墊層用支模板,但如何支要根據圖紙的實際情況,一般都是砼外露面需要支模板。
    2008-06-15 22:32:49
  • 一般都用,但都只在外側用一圈。
    2008-06-16 22:07:48
  • 一搬墊層施工中要求支邊模,要求保證墊層混凝土邊的齊,則采用支邊口,有利于施工放線及基礎鋼筋的綁扎。
    2008-06-16 17:28:21
  • 基礎墊層的側模還是要支的,只是有時候根據實際施工的不同,有做磚胎模,因為在做基礎時挖土要計算工作面的,如果是砼墊層的話不支模就沒辦法澆注砼,其他的就要看具體的施工工藝了;在做預算或結算的時候基礎模板是肯定要算的啦
    2008-06-15 17:04:54
主站蜘蛛池模板: 绿春县| 四平市| 兴国县| 琼海市| 高阳县| 丰镇市| 泰顺县| 永德县| 三原县| 长海县| 丹东市| 正宁县| 天等县| 徐闻县| 北川| 台中市| 浪卡子县| 台中县| 苗栗市| 渑池县| 海盐县| 罗甸县| 老河口市| 合肥市| 穆棱市| 五大连池市| 交口县| 连南| 胶南市| 万年县| 富平县| 克东县| 光泽县| 哈密市| 大兴区| 夏津县| 敦煌市| 奉贤区| 灌阳县| 裕民县| 南宫市|
