EYRE 2008-11-29 10:22:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3084查看 12回答
衛生間通風道是什么材料的,其作用和規格是什么樣的,
衛生間通風道是什么材料的,其作用和規格是什么樣的,我圖紙上的通風道孔是700*2800的,價格是多少錢一米?急!
(12)
已采納可以采用玻璃纖維板,圖紙上不應該標注高度,標注的應該是長和寬,作用是將衛生間的意味通過排風道排入屋頂室外,價格應該在30元/m以內。
2008-11-29 10:33:24
1、復合材料通風道:是水泥、石灰、礦渣、石棉等復合而成的,通常是由水泥加沙子加輕體材料經攪拌后在一個模具中做出,其骨架內摻有玻璃絲網,其質地堅硬,重量輕,便于運輸安裝。遼寧省700*280一般價格在80元/米左右,分型號定價稍有偏差。 2、玻璃鋼通風道:直接由玻璃纖維等材料制成。
2008-11-29 17:28:14
衛生間通風道是水泥預制材料的 價格=70元 25*35cm
2008-11-30 17:03:02
輕質復合材料通風道預制件是高強性水泥混凝土模注成型,中間加強層采用玻璃纖維網眼布、無紡布或簾子布,筒體還可用其它輕質材料如聚氨酯泡沫劑、酚醛樹脂泡沫劑模注成型,該預制件有單孔道、雙孔道和多孔道多種形式,上面有通風眼孔和預留孔,具有體積小、重量輕、占用面積小、搬運安裝方便、施工快、通風效果好、不會出現倒灌風和串氣現象,是一種現代高層樓房理想的通風道預制件。 價格700*2800的一般是65--70元/米.
2008-12-01 14:29:18
有通風到的 定型圖 700*2800的一般是65元/米
2008-11-29 10:30:50
衛生間通風道是水泥復合材料做的,通常是由水泥加沙子加輕體材料經攪拌后在一個模型中做出的,其骨架有玻璃絲網,其質地堅硬,重量輕,便于運輸安裝。一般價格在60~75之間,可分好多型號呢。
2008-11-29 10:32:46
衛生間通風道有水泥板的、有玻璃纖維板的。還分是否強制排風,強制排風的較貴,非強制排風的價格相對較便宜。其作用就是衛生間、廚房等處通風用的。
2008-11-29 15:13:43
材料一般是水泥、砂、石棉等制成,規格有專門的圖集,一般根據建筑物的高度,下面的截面較小,分段,越往上截面越大,你的 通風道700*2800可能是寫錯了,查查是不是700*280,價格一般在60~150之間,差異較大。
2008-11-29 10:34:05
衛生間通風道有水泥板的、有玻璃纖維板的。其作用就是衛生間、廚房等處通風用的,你圖紙上的通風道孔是700*280的,價格60-90元/一米。
2008-11-29 10:42:24
通風道要區分裝不裝氣閥的價格,如果沒有含氣閥單價在35左右每米,一個閥門的價格大概要60元左右每個
2008-11-29 10:57:45
衛生間通風道是什么材料的,其作用和規格是什么樣的,我圖紙上的通風道孔是700*2800的,價格是多少錢一米? 1、復合材料通風道:是水泥、石灰、礦渣、石棉等復合而成的,通常是由水泥加沙子加輕體材料經攪拌后在一個模具中做出,其骨架內摻有玻璃絲網,其質地堅硬,重量輕,便于運輸安裝。遼寧省700*280一般價格在80元/米左右,分型號定價稍有偏差。 2、玻璃鋼通風道:直接由玻璃纖維等材料制成。
2008-11-29 11:04:06
通風道有專業加工的廠家,一般價格在75元/平米左右。訂貨時定好規格。
2008-11-29 11:26:03
