123 2008-06-15 08:20:09 | 重慶市 其他專業 | 1134查看 11回答
請問為什么在剪力墻結構中畫板時,總提示“不能在非封
請問為什么在剪力墻結構中畫板時,總提示“不能在非封閉區域畫板”但周圍又像是封閉的。這是為什么。。請指教謝謝。。。
(11)
已采納主要是墻沒有封閉或者是形成了回形區域,可以將周邊墻體框選,以查看是否封閉,然后逐一取消選擇你能看見的主要墻體后,在轉角交叉處可能會有一些自動生成的小段墻體,刪除。再試試,若還不行,干脆將墻刪除了重新畫過,當然最好還是選用折線布置板了。
2008-06-15 08:51:21
可能是梁沒有深到柱里
2008-06-15 08:25:06
你可以通過梁或者墻的長度,檢查一下是否封閉。
2008-06-15 08:25:54
提示不封閉,是因為你有墻體沒有畫到位.你把圖開放大,好好檢查墻體的幾個軸線角.那怕是一MM沒有畫到位.軟件都會提示的.
2008-06-15 08:28:09
可能是墻或梁沒畫到位,可以借助折線畫法或是畫矩形都行。
2008-06-15 08:32:46
那肯定是有沒有封閉的地方,建議用折線畫法。
2008-06-15 08:38:41
可以把柱,梁,墻等構件隱藏,在按軸線用折線的方法畫板
2008-06-15 08:45:09
鋼筋軟件與在圖形算量中不同,圖形算量軟件中畫的剪力墻構件在點存盤后會自動延伸到相互交叉的墻的中心點,而鋼筋計算軟件不會自動延伸,如果要通過剪力墻自動布置板,需手工使用工具欄中的“延伸”、“修剪”功能將墻的中心點連接。
2008-06-15 08:51:45
檢查一下,是否如提示所說那一部位沒有封閉
2008-06-15 09:02:52
檢查是否真的封閉
2008-06-15 09:04:03
肯定是沒有封閉,請檢查一下
2008-06-15 09:04:27
