  • 我對圖形算量還不太熟練,想做單構件的混凝土及鋼筋算
    我對圖形算量還不太熟練,想做單構件的混凝土及鋼筋算量怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不知道你是說的圖形算量中的砼繪圖輸入和鋼筋中的繪圖輸入,還是在單構件和表格中的輸入.我說一下在繪圖中的輸入吧, 以梁為例: 在圖形算量中點框架梁(普通梁),點定義構件,點新建,在屬性編輯里.輸入斷面尺寸,在構件做法里輸入定額號和工程量代碼.點選擇構件,點折線(直線),繪制就行了.如果有偏心的.利用shift+左鍵偏移出去. 在鋼筋中.點梁.點定義構件,點新建,在屬性里輸入圖紙上的集中標注鋼筋信息.點選擇構件,點折線(直線)繪制好,然后點原位標注,點梁構件,在原位標注是相應的跨上輸入圖紙上的鋼筋信息就可以. 如果是在鋼筋中的單構件里.點構件管理.對來一個對話框<單構件輸入構件管理>,你先點選擇你要做的構件,再點添加構件,在構件名稱里輸入你構件的名字,點確定,點參數輸入,點選擇圖集.出來一個對話框<選擇標準圖集>先好你要的構件.點選擇.這時輸入鋼筋信息,點計算退出.這是構件鋼筋就出來了.你再點鎖定構件,那樣文件就不容易丟失.
    2008-06-01 21:46:59
  • 建議你到視頻幫助里跟著學一下慢慢就會適應的
    2008-06-01 21:18:33
  • 看具體是什么構件了,算砼在圖形中大多數有相應構件;算鋼筋就有用單構件輸入了. 單構件輸入—構件管理—添加構件—參數輸入—選擇圖集—輸入參數—計算退出。
    2008-06-01 21:18:40
  • 例如 :鋼筋混凝土梁,在鋼筋抽樣軟件里建立單構建梁,如框架梁 ,按提示平法輸入鋼筋數量,例如 2B25;4B22,就是上部兩根二級螺紋鋼,下部四根二級螺紋鋼 ,輸入完畢匯總計算,進入報表計算,算混凝土梁很簡單,就是將你輸入完鋼筋的梁在圖形算量模式下導入GGJ文件即可。如果實在不理解,就參加培訓班或是參考幫助或是下載視頻幫助
    2008-06-01 21:20:09
  • 鋼筋量必須在鋼筋抽樣軟件中做,沒有的構件可以在單構件輸入里計算 才可以計算出鋼筋量來 砼的構件如果在繪圖輸入中沒有的話,可以在表格里新增加一個砼定額,選擇相應的工程量代碼或是計算式,即可。
    2008-06-01 21:22:15
  • 單構件輸入里選擇添加構件,然后選擇參數輸入,選擇和你需輸入的單構件相類似的圖集,修改參數,計算退出,添加鋼筋,選擇鋼筋類型(幾個彎折類型及彎釵類型)及根數,每個彎的長度
    2008-06-01 21:22:59
  • 選擇單構件輸入梁平法輸入用于單構件平法鋼筋計算。您只需要將平法施工圖中有關梁的數據依照圖紙中標注的形式,直接輸入到表格中即可。軟件能夠自動計算鋼筋的長度 、重量,并且顯示出計算公式。使計算結果準確,計算公式清晰明了,實現了預算人員抽筋中真正的簡便快捷。 操作步驟: 選擇梁構件,點擊按鈕,或者按F8打開平法輸入界面: 界面簡介:如下圖,您可以點擊圖中區域獲取幫助。 操作步驟: 在構件顯示區選擇要計算的構件→集中標注→原位標注→切換到其它構件→集中標注→原位標注→……(重復直到所有構建均標注完)→設置頂層梁→計算退出。 切換構件請注意: 1、切換到其它梁之前,若當前梁在平法表格中已輸入了數據時,需要保存并計算當前梁平法鋼筋,同時清除當前梁使用參數法輸入鋼筋數據。 2、在切換到其他梁時,如果其它梁(A)已經采用了參數法輸入,此時給出提示“你已經使用了參數法輸入鋼筋,是否切換到平法輸入?”此時點擊確定,則使用平法輸入,但不清除參數法輸入的結果,若在梁平法表格中輸入了數據,再次切換到下一構件,則當前構件使用參數法輸入的鋼筋數據被清除。在切換到下一構件之前若點擊取消按鈕,則不清除當前構件參數法輸入的鋼筋結果
    2008-06-01 21:23:23
主站蜘蛛池模板: 芦溪县| 韶关市| 怀来县| 汾阳市| 乌拉特后旗| 云和县| 札达县| 抚远县| 武宁县| 银川市| 工布江达县| 山东省| 神池县| 通辽市| 金乡县| 弋阳县| 盐源县| 淮滨县| 永川市| 湖南省| 容城县| 宕昌县| 九台市| 台安县| 公主岭市| 突泉县| 临清市| 九龙坡区| 探索| 天水市| 贡嘎县| 社旗县| 衢州市| 固安县| 冕宁县| 大渡口区| 广德县| 大田县| 丘北县| 邢台市| 屏东市|
