〆總會聽到你那最自由的笑 2012-08-23 15:08:53 | 河北省 其他專業 | 717查看 3回答
圖紙上寫‘為保證工程質量,本工程直徑二級18以上鋼筋接頭采用直螺紋機械接頭,16 . 14怎么辦?
垂直筋設置成電渣壓力焊,鋼筋量是1307 t,接頭是49800差不多,設置成綁扎的話,鋼筋量是1457 t,接頭是2600多, 我算了下,接頭加起來也差不了那么多鋼筋是怎么回事??
已采納接頭49800說明你暗柱比較多配筋,總量才1307t,你的暗柱配筋應該不是很大吧。多出來這么多鋼筋是正常的。縱筋搭接增加的長度占的量相對較少,主要就多在箍筋上,搭接區的2.3LLE箍筋加密區增加的鋼筋確實不少!我前幾天做的一個工程跟你這個情況類似!
2012-08-23 19:18:01
接頭加起來也差不了那么多鋼筋,因為里面還有箍筋加密
2012-08-23 15:20:19
你可以比較一下,其實是差不多的,綁扎時在綁扎區2.3lle箍筋都要加密,間距為min(5d,100)
2012-08-23 21:23:14
