加油 2008-06-14 15:28:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 915查看 5回答
在畫圖時(shí),怎樣畫才使樓梯成縱向?休息平臺(tái)和樓梯井,
在畫圖時(shí),怎樣畫才使樓梯成縱向?休息平臺(tái)和樓梯井,怎么畫?
已采納使用工具欄或右鍵中的“設(shè)置踏步的起步邊”; 用”虛墻“將樓梯間的休息平臺(tái)和樓梯井分隔,就可以使用點(diǎn)畫樓梯了。
2008-06-14 15:35:33
你反方向繪制就成縱向的了,利用輔軸來定位休息平臺(tái)和樓梯井
2008-06-14 15:33:51
鼠標(biāo)右鍵可以設(shè)置樓梯起始邊,樓梯一般都是按投影面積計(jì)算的如果只是為了算量可以不用布那么細(xì)的
2008-06-14 15:36:56
在圖形中的繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺(tái).梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺(tái).梯井分別定義好,套入相應(yīng)的做法.直接點(diǎn)上就行了.梯段方向可以在直段樓梯頁面.點(diǎn)設(shè)置矩形材料費(fèi)梯起始踏步邊來調(diào)整. 其實(shí)樓梯在三維里顯示不像實(shí)際中那樣.也許后來的版本能解決這個(gè)問題吧
2008-06-14 15:49:07
廣聯(lián)達(dá)軟件中,樓梯畫法有兩種:一種是點(diǎn)式畫法,只要在有墻封閉的矩形內(nèi),點(diǎn)上樓梯即可。二種是矩形畫法,點(diǎn)下畫矩形按鈕,找著要畫矩形的一角點(diǎn)左鍵,在它的對角上點(diǎn)左鍵即可。為了便于在三維中好顯示,點(diǎn)下“設(shè)置矩形樓梯起始踏步邊”,找著起始點(diǎn)上即可。休息平臺(tái)和樓梯井,可以用點(diǎn)式畫法、折線畫法、矩形、圓形、弧線等畫法。
2008-06-14 15:51:48
