Lv 2014-07-30 09:49:33 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1148查看 3回答
樓梯投影面積計算
TL1,TL1a寬度都是200mm,休息平臺寬度都是3000mm. 問題1:哪位大師幫忙算一下,要計算過程。 問題2:在標高0.00處的PTB3該計算到投影面積中嗎? 問題3:在標高-4.6到0.00為三跑樓梯,如果梯段分段計算梯段,那最上面的梯段計算時,樓梯井該如何計算? 問題4:在標高-4.6到0.00為三跑樓梯,梯段不一樣長,樓梯井該如何計算,
我是幫同事頂貼的,希望有高手的出現
2014-07-31 15:06:34
建議對照當地的相關計算規則 逐項計算工程量。
因為定額計算規則都很明白的:
2014-08-04 09:39:12
1、-1.479m休息平臺以下計算兩層投影面積;-1.479m~0.000m計算一層樓梯斜板投影面積一層平臺投影面積。2、在標高0.00處的PTB3該計算到投影面積中。3、標高-4.6到0.00為三跑樓梯,如果梯段分段計算梯段,那最上面的梯段計算時,樓梯井按計算規則管道計算:樓梯井寬度超過500mm時,其面積應扣除。4、在標高-4.6到0.00為三跑樓梯,梯段不一樣長,樓梯井寬度超過500mm時,其面積按投影水平長度乘以寬度扣除。
2014-08-04 10:20:03
