ll****@163.com 2008-06-14 13:19:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1100查看 15回答
報表里報表存檔,選擇主材單列,怎么橫項的就可以顯示
報表里報表存檔,選擇主材單列,怎么橫項的就可以顯示出主材單列,豎項的就顯示不出來?問題補充:哪里的頁面設置?設計-工具-頁面設置 從“打開報表”中選擇,有“主材單列”的豎表,直接選擇根本不行,主材都不給單列出來,跟原來的一樣,倒是豎表.
(15)
已采納調整一下存檔時的頁面設置改為豎項的即可
2008-06-14 13:28:19
重新安裝高版本的報表控件,問題就能解決。
2008-06-18 09:02:54
因為項目較多,豎向無法全部列出。
2008-06-14 22:38:36
要在報報表里點右鍵-設計-點開左列的其中的+號-點下方的新建列-在右邊的列名稱下點開小三角-選主材單價-確定就ok了
2008-06-20 14:20:58
你報表存檔時應該就是橫項的,那么豎項的就顯示不出來了
2008-06-14 13:25:03
修改頁面設置就行了
2008-06-14 13:32:31
從“打開報表”中選擇,有“主材單列”的豎表,直接選擇就可以。
2008-06-14 13:39:36
修改頁面設置看看
2008-06-14 13:57:21
選好豎式報表,右鍵自適應。
2008-06-14 14:05:03
把頁面設置改成豎向的就可以了
2008-06-14 14:20:06
選豎式報表存檔看看
2008-06-14 14:20:28
主材單列表也有橫表和豎表啊,你可以選擇主材單列表豎表。 我試過了,橫豎都可以主材單列的,只要選擇不同的表格,可能是你的軟件本身的問題。
2008-06-15 17:18:14
我覺得上面截圖的兄弟 是不是版本有點老了 啊?
2008-06-14 15:01:58
修改頁面設置以后 你再試試吧
2008-06-15 10:02:22
你報表存檔時應該就是橫項的,那么豎項的就顯示不出來了.調整一下存檔時的頁面設置改為豎項就行了 .
2008-06-14 16:33:23
