53****@qq.com 2012-08-16 10:12:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1021查看 3回答
GBQ4.0報表導入電力2009報表
我想用GBQ4.0里的“單位工程人材機匯總表”“單位工程人材機價差表”“單位工程概預算表A4豎(主材單列)”“單位工程概預算表A4豎”這幾個報表導入電力2009報表里使用。不知道怎么導,我按網(wǎng)上說的先導出EXCEL再導入,但是弄不出來。求大神導入成功后給保存?zhèn)€電力2009版本的報表發(fā)給我吧!萬分感謝!535605298@qq.com謝謝
GBQ4.0的報表不能直接導入到電力2009里使用的 這個只能聯(lián)系一下廣聯(lián)達,可以幫你設計報表的,因為EXCEL的報表也不能直接導入到軟件中使用的
2012-08-16 13:30:28
連正版的VIP會員的干線號都封殺的就是他們廣聯(lián)達服務新干線的責任工作!大家以后小心!希望你們不要購買他們的正版的鎖!不但價格非常高而且服務現(xiàn)在越來越差勁!加上特殊情況還會瞎封殺正版的用戶的干線號!這些他們都是學的魯班軟件公司的!
2012-08-16 22:47:09
用戶您好,您現(xiàn)在4.0中找到這幾張報表,然后點下邊有一個“保存報表”把這個報表保存到您電腦上的某一個路徑下,如下圖1.然后再打開電力2009的工程,在報表界面,有一個“載入報表”,再從您保存的路徑下找到您這幾張報表,載入進來就能用了。如下圖2.
2012-08-22 09:23:04
