zhenzhen1314 2012-12-05 15:12:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3941查看 2回答
材料暫估價
計價軟件中,報表里怎么不顯示主材暫估價?問題補充:我的是清單報價,在人材機匯總里已經勾選上暫估材料了,但是在報表打印里,暫估價表中,不顯示主材暫估價
在分部分項中選中主材右鍵打開頁面顯示列設置,在里面找到是否暫估,挑上勾,是否暫估就顯示再分部分項了,然后就可以在你需要在報表里顯示的主材后挑勾,報表里就會根據你的選擇顯示主材的暫估價。
2012-12-05 16:30:31
您好,這個我已經在另一個里回復您了。目前軟件的暫估價中只輸出了材料和設備,主材無法輸出,如果您的工程中沒有設備的話可以通過報表設計來處理一下。
2012-12-07 15:47:11
