二小子 2008-06-14 01:56:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 11回答
主次梁交叉,怎么在吊筋處,主梁是沒有加密箍筋呀,怎么回事
None
(11)
已采納這要根據(jù)圖紙,我算過您說的這種梁
2008-06-14 02:57:25
主梁是沒有加密箍筋,可能是遺忘畫了
2008-06-14 05:41:46
回答“主次梁交叉,怎么在吊筋處,主梁是沒有加密箍筋呀,怎么回事” 如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)就是在吊筋處沒有附加箍筋時(shí),要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行計(jì)算,不能自己隨便加附加箍筋;可以在圖紙會(huì)審時(shí)提出這個(gè)問題,問一下圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人員。
2008-06-14 05:42:19
主次梁相交處,在主梁的這個(gè)地方會(huì)產(chǎn)生一個(gè)集中受力點(diǎn),在這個(gè)集中受力點(diǎn)的周圍就會(huì)產(chǎn)生向下破壞的趨勢(shì)。混凝土受破壞,按照力學(xué)原理是近似呈45度角度的斜線(即八字型)。在圖紙中設(shè)置箍筋加密就是為了抵抗這種破壞的剪力,如果在該處設(shè)置了吊筋,也可以說已經(jīng)設(shè)置了抗剪鋼筋了,至于是否滿足要求得設(shè)計(jì)人員說了算。所以你的問題應(yīng)該是畫了就算,沒畫就不算。如果不放心(如你認(rèn)為是設(shè)計(jì)人員遺漏),那就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員了。
2008-06-14 05:57:21
主次梁交叉,怎么在吊筋處,主梁是沒有加密箍筋呀,怎么回事 1、在圖紙上沒有表示,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明里找找看。 2、不一定主次梁交叉都應(yīng)該有加密箍筋。
2008-06-14 06:38:55
次梁加筋要在遠(yuǎn)原位標(biāo)注中設(shè)置,(見圖片)包括吊筋、附加箍筋等。
2008-06-14 06:40:18
在吊筋處一般就沒有了箍筋呀.
2008-06-14 06:52:33
根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)算
2008-06-14 07:54:49
這種情況存在的,不是不正常。
2008-06-14 08:28:13
那個(gè)你具體要看設(shè)計(jì)
2008-06-14 08:42:51
主次粱交接處,次粱加筋是最基本的構(gòu)造要求,有次粱加筋不一定要設(shè)置吊筋,但是有吊筋的情況下就一定要設(shè)置次粱加筋。如果圖紙沒有設(shè)計(jì),肯定是設(shè)計(jì)時(shí)給漏掉了。
2008-06-14 09:10:10
