  • 主次梁相交處箍筋加密怎么輸入啊
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在新版本中心新增加了個自動生成吊筋功能,然后里面有次梁加筋功能,根據工程的具體情況輸入即可
    2010-09-17 14:53:15
  • 我請教一下增加箍筋數量的問題:大家都說的是增加6個,這個6包括原箍筋嗎?如果包括,設置的數量是不是應該減去原箍筋數呢?
    2010-09-17 13:00:53
  • 在梁的原位標注表格里輸入即可。
    次梁
    2010-09-17 10:27:45
  • 在原位標注里面輸入次梁加筋 格式1:數量。 例如:6; 格式2:數量<級別>直徑{(肢數)} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開。 表示次梁兩側共增加的箍筋數量,箍筋的信息和長度與梁一致。 表示按照次梁兩側共增加鋼筋信息,鋼筋信息按照輸入的標準。當肢數沒有輸入時,按照梁的箍筋肢數處理。
    2010-09-17 10:25:11
  • 在計算設置中一次設定所有主次梁相交附加箍筋信息即可(圖1) 如果是個別需要附加箍筋的,在原位標注標格中次梁加筋位置輸入即可 最新版本也可自動生成吊筋實現(圖2)
    箍
    2010-09-17 10:27:25
  • 不需要輸入,軟件有自動生成吊筋的功能,點擊自動生成吊筋功能根據提示輸入次梁的加筋信息即可自動生成了 好多種方法,我認為直接在自動生成吊筋功能里處理比較快捷,一次性生成了吊筋和加密的箍筋
    2010-09-17 10:25:50
  • 在原位標注中的梁平法表格里面輸入
    廣聯達服務新干線
    2010-09-17 10:26:03
  • 在表格輸入中解決。輸入次梁寬度后在輸入如6,或在計算設置中一次設置個數。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    次梁
    2010-09-17 10:24:10
主站蜘蛛池模板: 平乡县| 通山县| 博爱县| 吉安县| 金溪县| 榆中县| 高平市| 白银市| 和硕县| 定日县| 柳林县| 客服| 灵武市| 肥西县| 图片| 沈阳市| 阜新市| 革吉县| 册亨县| 霍州市| 大竹县| 开阳县| 历史| 岚皋县| 宜黄县| 温宿县| 绍兴市| 陆河县| 绥德县| 铁岭县| 古田县| 内乡县| 永州市| 卢湾区| 吴旗县| 渝北区| 明溪县| 兴隆县| 新沂市| 潍坊市| 英吉沙县|
