guocheng 2008-06-13 22:18:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1675查看 14回答
樓層鋼筋匯總計算時,樓層中有未提取梁跨的梁,是啥意思,怎樣提取梁跨s
None
(14)
已采納鋼筋算量里,你新建的梁畫上去是紅色的,只有提取梁跨后才變成綠色的. 提取梁跨在梁設(shè)置里
2008-06-13 22:25:11
提示樓層中有未提取梁跨的梁,那說明你定義構(gòu)件中的跨數(shù)設(shè)置同圖形中的跨度數(shù)不一樣.你可以看一下定義構(gòu)件中的屬性同你圖形中的跨數(shù)是不是相符,如果不符,你重新設(shè)置跨數(shù)就行了.做法是,點選擇.點梁,點跨設(shè)置.點設(shè)置梁支座.左鍵與柱相交的支座處,點右鍵確定.此時出來一個對話框,是否將所選構(gòu)件圖元設(shè)置為當前當梁的支座.你點是.這樣支座就設(shè)置好了
2008-06-19 07:42:23
樓層鋼筋匯總計算時,樓層中有未提取梁跨的梁, 是啥意思,怎樣提取梁跨 是有梁沒有正確提取梁跨,梁跨與構(gòu)件的屬性不一致 當軟件提示時選擇是退出 沒有提取的梁會顯示為紅色 你也可以雙擊構(gòu)件快速找到該構(gòu)件 然后選擇"設(shè)置跨"再點擊此梁 重新按圖紙要求設(shè)置梁跨即可 如下圖:
2008-06-13 22:32:32
樓層鋼筋匯總計算時,樓層中有未提取梁跨的梁,是啥意思,怎樣提取梁跨 提示樓層中有未提取梁跨的梁,那說明你定義構(gòu)件中的跨數(shù)設(shè)置同圖形中的跨度數(shù)不一樣.你可以看一下定義構(gòu)件中的屬性同你圖形中的跨數(shù)是不是相符,如果不符,你重新設(shè)置跨數(shù)就行了.做法是,點選擇.點梁,點跨設(shè)置.點設(shè)置梁支座.左鍵與柱相交的支座處,點右鍵確定.此時出來一個對話框,是否將所選構(gòu)件圖元設(shè)置為當前當梁的支座.你點是.這樣支座就設(shè)置好了
2008-06-13 22:43:42
重新提取梁跨,或設(shè)置梁支座后重新提取梁跨,待梁變?yōu)榫G色后就不會再提示了。
2008-06-13 23:04:37
那就需要你設(shè)支座后重新提取一下梁跨.
2008-06-14 07:07:25
樓層中有未提取梁跨的梁,首先看定義構(gòu)件中的跨數(shù)設(shè)置與圖形中的跨度數(shù)相不相同,如果不同在屬性中修改再重新提取。再看是不是梁因為某種原因而沒被識別,如果是重新提取識別梁跨。
2008-06-19 11:03:08
意思是有的梁你沒有識別出該梁的支座,從而設(shè)置的跨數(shù)與繪制出來的梁軟件認為的跨數(shù)不一致,你可以用工具欄中的“跨設(shè)置”下拉的設(shè)置梁跨,或提取梁跨根據(jù)屏幕下方的提示來設(shè)置支座。
2008-06-14 16:46:51
重新進行梁垮設(shè)置,刪除不需要的梁支座,再匯總計算。
2008-06-14 08:30:57
在錯誤的提示上面雙擊你那個梁 就可以看見那個錯了 在重新一提取就可以了
2008-06-14 09:12:45
選擇梁,點擊"跨設(shè)置"然后選擇"重新提取梁跨"就行了 你是不是沒有"原位標注"哦
2008-06-13 22:23:34
未提取梁跨的梁:主要針對不與柱相連的梁,普通梁跨幾個框架梁的梁,設(shè)有支座筋時,需提取粱跨 一般與柱相連的梁,梁的支座為柱,兩柱間梁為一跨
2008-06-13 22:28:07
在框架梁繪圖界面下的工具條里,跨設(shè)置--提取梁跨
2008-06-13 22:28:27
那是因為你有未識別的梁。所有梁都識別后就不會出現(xiàn)這個問題了。如果你沒改動軟件構(gòu)件顏色顯示設(shè)置,未識別的梁多是粉紅色,識別后會變成綠色。如果你識別了大部分梁,還是出現(xiàn)未提取的梁跨,應該是某些與墻或柱子重疊的梁被墻柱遮蓋住了而未識別到。你可以關(guān)閉其他所有構(gòu)件,只留下梁,方便檢查
2008-06-13 22:30:06
