lanche 2012-11-29 18:59:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 2回答
樓層中有未提取跨的梁
梁圖抄圖完成,顯示有未提取梁跨的梁,請看圖中連梁與框架梁是不是節(jié)點沒有處理好
已采納點擊【是】,退出,把沒提取的梁選中,點擊原位標(biāo)注,進行標(biāo)注。有紅色的變成綠色的就行了。
2012-11-29 19:04:42
可以點擊“是”退出后查看,未變成綠色的梁就是未提取梁跨,可進行提取跨或原位標(biāo)注后再保存、匯總計算就可以了。
2012-11-30 09:02:41
