yuchan88 2013-03-31 13:05:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 1回答
cad識別梁后重新提取梁跨并原位標注后為什么匯總計算按鈕是暗的 不能點擊 應該怎么設置匯總計算
已采納試試新建個工程文件然后合并這個文件試試 先導入到鋼筋里然后再導入到圖形算量里
2013-03-31 13:31:50
導入CAD圖中識別梁的原位標注鋼筋,匯總計算后不顯示識別的原位標注鋼筋
導入CAD圖中識別梁的原位標注鋼筋,匯總計算后我再點擊“編輯鋼筋”時,不顯示識別的原位標注鋼筋,識別梁后是否還需要重新輸入原位標注的鋼筋?
CAD導入梁圖以后進行匯總計算后原位標注的鋼筋沒有 鋼筋三位以后也沒有!問題補充:是不是因為我的圖紙有問題 因為原位標注和集中標注是在一個圖層當中 這樣怎么解決呢?
