  • 我們一般輸入的標高都是建筑標高,但梁的標高是與結構
    我們一般輸入的標高都是建筑標高,但梁的標高是與結構圖的板頂標高平齊的,就與建筑圖的標高不一致,請問當地梁板往上反的標高該怎么處理
    問題補充:我的意思是在圖形算量 算混泥土和模板量的時候 不是在鋼筋抽樣里面 反梁不是有突出板頂標高的一部分嗎? 那一部分在定義構件的時候標高怎么處理
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我來詳細說一下! 在圖形軟件中輸入的標高是建筑標高,在鋼筋軟件中輸入的是結構標高! 目前廣聯達軟件在圖形中梁板還不能超過本層的標高,如果要超的話,只有在本層的上一層的同一位置去畫!將梁分為兩條,說梁高不變! 如果上一層同一位置有梁的話,只有分圖層來畫了,畫好后,一定要修改好標高! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-13 15:53:10
  • 在布置該梁時,單獨定義好標高。
    2008-06-13 23:32:01
  • 你 只能手動修改你想要的標高了
    2008-06-13 23:46:38
  • 我建設你就把他放在基礎中處理.這樣只是首層外墻的工程量多一點在基礎工程中,不影響其它的工程量計算.對總體造價不會造成很大的影響.
    2008-06-14 18:24:05
  • 一般輸入的標高都是結構標高呀
    2008-06-13 15:53:59
  • 一般結構的標高都要比建筑標高低0。05,若是低的多了話,你在鋼筋軟件里面調整就行,,
    2008-06-13 15:55:58
  • 將梁板分層處理,分別在兩個圖層里去繪制,需要注意的是要及時調整標高的數值,使其總高度保持不變。
    2008-06-13 16:10:18
主站蜘蛛池模板: 温宿县| 清流县| 宁化县| 石楼县| 遂溪县| 宜城市| 海安县| 徐州市| 平乐县| 林州市| 巴彦县| 翼城县| 自贡市| 乐业县| 灵宝市| 侯马市| 林周县| 清流县| 班玛县| 石首市| 黎川县| 大石桥市| 阳泉市| 简阳市| 启东市| 陆河县| 阿荣旗| 綦江县| 西乌珠穆沁旗| 丰原市| 遂平县| 凉城县| 泸西县| 汪清县| 上杭县| 四平市| 马山县| 吴堡县| 类乌齐县| 益阳市| 齐河县|
