清 恒 2021-05-08 16:12:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 562查看 2回答
gcl2013圖形,建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高出現(xiàn)的一系列問題
如果繪制圖形中的建筑標(biāo)高和鋼筋中結(jié)構(gòu)標(biāo)高一樣,那么我在窗的離地高度設(shè)置900還是950,另外以及窗下對(duì)應(yīng)的墻是900還是950,吊頂高度3000的話,我在吊頂構(gòu)件中設(shè)置為3000還是3050???謝謝
窗的離地高度設(shè)置應(yīng)是950,類推
2021-05-08 16:15:29
這個(gè)是不矛盾的,離地高度應(yīng)該要加50
2021-05-08 16:14:19
