  • 請問結構標高與建筑表的區別
    請問結構標高與建筑表的區別
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結構標高:基礎\\主體結構中結構層的標高,類似于結施圖中的樓面標高。 建筑標高:結構標高加上裝飾裝修層后的標高,類似于建施圖中的樓面標高。
    2008-07-04 21:31:39
  • 建筑標高與結構標高差裝修做法的高度
    2008-07-04 23:08:38
  • 據說圖形算量2008中就不區分建筑和結構標高了
    2008-07-11 13:01:41
  • 請問結構標高與建筑表的區別 區別是;結構標高和建筑做法相差一個地面做法的標高,也就是說結構標高低于建筑標高,一般在0.05~0.10之間。
    2008-07-05 10:07:53
  • 結構標高和建筑標高相差一個地面做法的標高,在軟件中按建筑標高設置即可。
    2008-07-05 10:12:33
  • 結構標高和建筑做法相差一個地面做法的標高
    2008-07-04 21:32:19
  • 建筑標高包含了裝飾面的厚度,比如某樓板在結構層上面要做砂漿墊層、貼地磚,建筑標高就包含地磚和墊層的高度,結構標高僅表示到混凝土樓板上表面。
    2008-07-04 21:32:26
  • 結構標高和建筑標高區別在于建構標高比結構標高多裝飾層厚度。
    2008-07-04 21:34:16
  • 結構標高沒有建筑標高高,一般的結構標高低于建筑標高
    2008-07-04 21:38:46
  • 答;建筑標高指的建筑物做成成品后的高度,結構標高指是沒有裝飾時的高度.
    2008-07-04 21:39:23
  • 結構標高一般常出現在結構施工圖中用以標注“梁、柱、板”等構件相對與正負零的距離,以確定它們在垂直空間中的準確位置。建筑完成面的標高就是建施圖完成面的標高。在施工實踐中建筑完成面標高一般不太重要,僅把它做為參考標高,因為在做樓地面水泥砂漿找平層的時候它的厚薄會更據實際情況調整,在竣工驗收的時候建筑完成面標高也不是一項剛性指標。 建筑標高包含了裝飾面的厚度,比如某樓板在結構層上面要做砂漿墊層、貼地磚,建筑標高就包含地磚和墊層的高度, 結構標高是指結構實體的標高,如現澆混凝土樓板澆注后混凝土面的頂標高。建筑標高是指建筑樓地面面層施工完畢后的頂標高。同一樓層(或部位)的建筑標高比結構標高要高出一個樓地面裝修厚度。
    2008-07-04 21:43:03
  • 建筑標高是指做完地面后的面層的高度;結構標高是主體施工時的結構層的高度;它們之間存在一個地面做法的差值。例如:一般首層地面的建筑標高為0,而結構標高為-0.05,這0.05m指地面做法的高度,指結構頂板至做完裝修地面后的高度。(裝修地面包括找平、鋪磚、地板采暖等)
    2008-07-04 22:03:44
  • 建筑標高比結構標高多裝飾層厚度.
    2008-07-11 19:41:27
  • 區別:建筑標高和結構標高一般相差個裝飾層面,即樓地面裝飾厚度. 一般圖紙會審時要查詢一下兩個標高的關系,看能不能對應得到,做主體結構時基本不要考慮建筑標高的,標高引測時也是引結構標高.
    2008-07-04 22:07:13
  • 層高直接用建筑的來設置樓層高度吧
    2008-07-07 19:24:31
主站蜘蛛池模板: 广南县| 桂东县| 进贤县| 和政县| 锦屏县| 永昌县| 海伦市| 民乐县| 新津县| 福安市| 郓城县| 外汇| 江油市| 宁城县| 商都县| 新乡市| 大邑县| 北辰区| 余干县| 桐城市| 娄底市| 桑植县| 策勒县| 莎车县| 陇西县| 久治县| 六枝特区| 文山县| 阜宁县| 宁武县| 民丰县| 永泰县| 确山县| 海伦市| 徐水县| 攀枝花市| 久治县| 宝清县| 阿瓦提县| 大埔县| 乌兰察布市|
