247749669 2008-06-13 15:17:25 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3414查看 8回答
梁在搭接范圍箍筋要加密c
誰在03g101圖集上看到 梁在搭接范圍箍筋要加密,柱子是有說這搭接范圍箍筋要加密
(8)
已采納03G好像沒看到過,也不知道可不可以按柱的搭接加密 06G101-6 P51頁 第3點有寫著:當縱筋需要采用搭接連接時,在受拉搭接區域的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100MM
2008-06-13 15:49:29
好像沒有這種說法,不過以前在砼結構設計上看到相關說明!
2008-06-13 15:20:49
03G101-1 54頁右邊注:第7小點 "當梁縱筋采用綁扎搭接時,箍筋應加密,其要求同第40頁注第2條" "435484
2008-06-13 15:32:10
那你直接在其他箍筋里面加就可以了。
2008-06-13 15:32:59
你看的可能是舊版本的,你看一下新的版本。 54頁 注7 當梁縱筋采用綁扎搭接時,箍筋應加密,其要求同第40頁注第2條
2008-06-13 15:40:56
你是聽誰說03G101圖集看到梁在搭接范圍箍筋要加密的,不要嚇我啦.圖集梁箍筋只分加密區同非加密區(加密區=2倍梁高且大于500毫米),同梁的搭接范圍定義有大的區別;
2008-06-13 15:43:14
圖集03G101-1第40頁這樣寫的:當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內均按小于等于5D
及小于等于100的間距加密箍筋. 我詳細的翻了一下03G101-1圖集,那上面根本沒的說對于梁的搭接鋼筋處箍筋要加密. 我都暈了,我的03G101-1圖集上怎么在54頁上只有六個小點,沒有七小點.難道國標圖集都不一樣? 2008-06-13 15:46:08
誰在03g101圖集上看到 梁在搭接范圍箍筋要加密,柱子是有說這搭接范圍箍筋要加密 答:規范和圖集要求,當梁縱筋采用綁扎搭接時,箍筋應加密,你看一下新的版本,03G101-1 標準圖集第54頁右邊注:第7小條 ,當梁縱筋采用綁扎搭接時,箍筋應加密,其要求同第40頁注第2條,這樣寫的:當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內均按小于等于5D及小于等于100的間距加密箍筋。就是說梁在搭接范圍內要按照柱子的搭接范圍一樣,來對搭接區進行加密。
2008-06-13 16:02:00
