毛毛 2008-07-10 10:42:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 983查看 13回答
關(guān)于梁縱筋搭接的問題j
能否這樣認(rèn)為只要搭接接頭在梁的箍筋加密區(qū)之外就可以(全加密除外),而不是一定在Ln/3處搭接?
(13)
已采納答:陳青來教授有專門的回答,在學(xué)習(xí)課堂里下載 1、搭接同時意味著有截斷點(diǎn),對鋼筋混凝土梁支座(上部)負(fù)彎矩筋的截斷位置,《混規(guī)》GB50010-2002第10.2.3條有明確規(guī)定(執(zhí)行時應(yīng)注意規(guī)范用語的“宜”字)。規(guī)范對梁下部縱筋的搭接未做限定,根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)基本理論,下部鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區(qū),三要控制搭接鋼筋的比例。 2、 關(guān)于梁縱筋搭接的問題----能否這樣認(rèn)為只要搭接接頭在梁的箍筋加密區(qū)之外就可以(全加密除外),而不是一定在Ln/3處搭接? ■ 答梁問題(13): 搭接同時意味著有截斷點(diǎn),對鋼筋混凝土梁支座(上部)負(fù)彎矩筋的截斷位置,《混規(guī)》GB50010-2002第10.2.3條有明確規(guī)定(執(zhí)行時應(yīng)注意規(guī)范用語的“宜”字)。規(guī)范對梁下部縱筋的搭接未做限定,根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)基本理論,下部鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區(qū),三要控制搭接鋼筋的比例。’
2008-07-10 10:45:39
應(yīng)按照“可在跨中Ln/3范圍內(nèi)采用一次搭接”。是指上部通長筋的直徑與支座負(fù)筋直徑相同的時候,由于“定尺長度”的關(guān)系,上部通長筋可以在跨中Ln/3范圍內(nèi)一次性連接。
2008-07-10 10:52:00
根據(jù)圖集03G101-1第54-56頁上這樣說:當(dāng)D小于等于28時,除按圖示位置搭腔接外,也可在跨中凈跨的1/3范圍內(nèi)采用一次搭接接長. 所以說,鋼筋的搭接必須在支座處的1/3范圍內(nèi)搭接才行.
2008-07-10 10:59:49
梁縱筋搭接接頭在03G101上有明確的界定,可以去研究一下哈。
2008-07-10 11:02:05
上、下縱向鋼筋搭接部位是不同的,上部鋼筋搭接在梁凈跨中間1/3范圍內(nèi),下部鋼筋搭接在支座處。下部鋼筋在支座處為受壓區(qū)受力較小。
2008-07-10 11:20:29
在03G101-1上查,那里說的很詳細(xì)
2008-07-10 11:24:33
我的理解是上部通長筋的搭接接頭應(yīng)避開距離支座Ln/3區(qū)域,即只應(yīng)在跨中Ln/3區(qū)域;而下部縱筋則剛好相反,應(yīng)避開跨中Ln/3。
2008-07-10 12:39:03
下部受拉鋼筋搭接時,一要避開彎矩最大的跨中1/3范圍,二要避開梁端箍筋加密區(qū),三要控制搭接鋼筋的比例。
2008-07-16 22:14:30
上部通長筋的搭接接頭應(yīng)避開距離支座Ln/3區(qū)域,即只應(yīng)在跨中Ln/3區(qū)域;而下部縱筋則剛好相反,必須避開跨中Ln/3。因此處為彎矩最大處。
2008-07-16 22:56:11
搭接位置不定,但是計算要計算到位,因為彩照101圖集要計算這個內(nèi)容
2008-07-10 15:38:22
上面的牛,比我塊一步.
2008-07-10 10:47:02
不是的,一定在Ln/3處搭接,圖集說的應(yīng)該很清楚的,你看一下。
2008-07-10 10:47:48
書上面說的和實際肯定不符的
2008-07-11 16:27:33
