  • 因手頭圖集不全,想請教以下問題: 1、暗柱中的箍
    因手頭圖集不全,想請教以下問題: 1、暗柱中的箍筋為a6-200/100,加密區(qū)范圍如圖紙未給出,它和框架柱的加密區(qū)范圍一樣嗎?max(500,柱凈高h(yuǎn)c/6,柱長邊尺寸Hc) 2、在圖紙中給出的暗柱表中,箍筋為A6-150,并沒有給出加密間距,那么,此時,還算不算加密區(qū)范圍的箍筋?
    問題補充:如果暗柱和框柱是一樣的,那么軟件給出的這個公式該如何理解? 層高為2.9m,縱筋直徑為12. Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32 min(5*12,100)------指加密間距,那與之相對應(yīng)的2.3*38*12應(yīng)該為加密范圍了,怎么和max(500,柱凈高h(yuǎn)c/6,柱長邊尺寸Hc)不一致呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1。和框柱一樣max(500,柱凈高h(yuǎn)c/6,柱長邊尺寸Hc)軟件會自動計算這個是說箍筋本身有加密和非加密,在樓層上下兩端加密區(qū)的計算而你給那個是計算是是本身箍筋沒有設(shè)置加密全長是一個間距 2。按圖籍要求應(yīng)該要算加密 Ceil(2.3*38*12/min(5*12,100))+Ceil(1801/150)+1=32 這個公式確實是算了加密 不過是算的在層中助子塔界范圍的加密38*12表示38*D使搭接范圍2.3是個修正系數(shù) 間距是5*D和100中的小值.1801是層高扣除搭接范圍后還剩的高度
    2008-07-09 22:01:58
  • 設(shè)計不加密,你就不能計算加密。
    2008-07-10 08:49:31
  • 暗柱中的箍筋加密指的在縱向受力鋼筋搭接部位進行加密,其余部位不加密。
    2008-07-09 22:40:10
  • 你看G03G101-1  36頁第一個圖,搭接的長度是1Lae+0.3Lae+1Lae=2.3Lae 在這個區(qū)域內(nèi),箍筋加密。就是軟件表示的那個
    2008-07-10 09:53:28
  • 軟件會自動計算 選擇 max(500,柱凈高h(yuǎn)c/6,柱長邊尺寸Hc) 應(yīng)該要算加密
    2008-07-09 22:06:30
  • 答;暗柱中的箍筋加密指的在搭接部位進行加密,你可以參照03G101-1第48注3說明,
    2008-07-09 22:09:07
  • 軟件會自動判斷,但要注意主筋是綁扎還是焊接,這點對箍筋有影響,03G101-1有說明
    2008-07-09 22:10:39
主站蜘蛛池模板: 德惠市| 永兴县| 平阴县| 金阳县| 河南省| 精河县| 岳阳市| 泸定县| 金川县| 成都市| 芦山县| 汨罗市| 敦化市| 涡阳县| 金湖县| 阳泉市| 新晃| 巴林左旗| 虎林市| 辽宁省| 镇沅| 白玉县| 泗阳县| 盘锦市| 山东| 林芝县| 聂荣县| 应城市| 望江县| 财经| 水富县| 桂阳县| 九龙城区| 阳山县| 海伦市| 容城县| 寿宁县| 尼玛县| 中方县| 阳东县| 景洪市|
