hu****@163.com 2008-08-10 12:50:23 | 陜西省 加密鎖 | 1314查看 18回答
我的電腦裝上軟件后為什么總是提示沒有安裝加密鎖r
軟件是最新版本,都已經安裝了,鎖也是正版的,可就是提示“沒有安裝加密鎖或版本太低”
(18)
已采納你是不是沒有安裝加密鎖驅動程序啊
2008-08-10 12:52:23
這是你的加密鎖沒有升級的原因。加密鎖升級就行。
2008-08-11 12:08:38
將加密鎖驅動程序重新裝一次或者將鎖拔下來多試幾次。
2008-08-10 14:27:45
你看看是不是你的軟件鎖沒有升級到對應的版本?我們這里新安裝的盤如果沒有升級,也是找不到加密鎖的,你可以咨詢一下你們的銷售人員,估計是這個問題。
2008-08-10 14:28:27
軟件裝好之后,還要裝加密鎖程序,然后重新啟動,才可以正常使用。
2008-08-10 14:36:21
如果驅動程序都安裝到位了的話,可能是版本的問題了,有時候版本不配套也會出現這樣的問題.
2008-08-10 16:01:32
重新安裝試一下.
2008-08-10 16:09:58
你裝加密鎖的驅動了么
2008-08-11 10:37:58
排除問題方法: 1、確認你電腦中是否安裝了軟件的驅動程序。 2、更換USB口,你的USB口可能有問題,請不要用那種USB HUB 3、如果這2樣均排除,重裝系統吧或者找廣聯達公司的問問(估計他們也解決不了)
2008-08-16 09:26:16
鎖驅動裝了嗎?
2008-08-10 12:53:11
加密鎖驅動程序沒有安裝上.
2008-08-10 12:57:00
將加密鎖驅動程序安裝一下。 如果還不行就換個插口插上加密鎖試試。
2008-08-10 12:59:51
是網絡加密狗驅動程序。
2008-08-10 13:00:26
我估計是你 的USB口有點虛。你把加密鎖重新插下就差不多了
2008-08-10 13:01:58
未安裝驅動程序或者USB借口不好使
2008-08-10 13:06:13
那就是加密鎖驅動程序沒有重新安裝。
2008-08-10 13:42:44
檢查一下是否安裝加密鎖驅動程序 再檢查一下驅動程序是否相對應軟件程序
2008-08-10 13:57:05
你在加密鎖程序里,修復一下,加密鎖驅動程序看看。
2008-08-10 14:09:18
