willisking 2008-06-10 20:12:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 722查看 13回答
GCL8.0中的外墻正負(fù)O以下地面以上怎么裝修???c
外墻散水以上至正負(fù)O之間的墻面,算首層還是算負(fù)一層,外墻裝修怎么做????請各位高手指教一下下。
(13)
已采納算首層的,先把室外標(biāo)高設(shè)好,外墻裝修用房間來做,把房子四周用虛墻圍起來,在房間里套外墻裝修的子目,另外把公式編輯為:外墻裝修面積=墻皮長度*(層高+外墻散水以上至正負(fù)O之間的高度)-應(yīng)扣面積,即可
2008-06-10 20:17:29
在首層可以查看到工程量.點查看樓層工程量,就能看到.
2008-06-11 08:10:35
這要看你怎么建立的樓層,你可以用房間來輔助計算外墻裝修
2008-06-10 20:18:54
可用自定義線來處理外墻裝修,具體操作如下: 1)充分利用軟件提供的偏移、復(fù)制、延伸、修剪、交點、垂點、頂點捕捉功能沿外墻外邊布置自定義線,對于樓層外墻相同時可以用軟件提供的復(fù)制樓層構(gòu)件的功能; 2)利用自定義線“CD”代碼*H(層高或高度)計算的工程量套用相應(yīng)外墻做法; 3)要扣的門窗,在定義門窗套做法時,增加外墻抹灰的項,選工程量代碼洞口面積DKMJ,前面加上“-”號就行了; 另外還可利用 “DKSMCD”和“DKSMCD+DKKD”乘洞口側(cè)面寬度增加門窗洞側(cè)面積套用相應(yīng)部位外墻子目。
2008-06-10 20:20:31
在工程信息中輸入室外地坪相對標(biāo)高,外墻裝修用"單墻面裝修"中的"外墻面裝修"定義,畫上后軟件計算的首層外墻裝修面積中包含外墻散水以上至正負(fù)O之間的部分.
2008-06-10 20:22:58
是算在首層的,根據(jù)圖紙把室外標(biāo)高設(shè)好,畫上外墻,然后在裝修麗建立單墻面裝修-外裝,沿外墻布置就可以了,軟件自動將室內(nèi)外高差部分的工程量并入首層中。
2008-06-10 20:32:21
外裝修若在構(gòu)件法輸入,給成抹灰或塊料代碼,那你就不用操心了,軟件自動就考慮室內(nèi)外高差部分的工程量了
2008-06-10 20:40:59
在工程設(shè)置時定義好室內(nèi)外高差,軟件會自動計算室外地平以上外裝修面積的。
2008-06-10 20:44:59
±0.000以下到室外地坪之間的墻面裝修都合并在首層里邊了
2008-06-10 20:51:06
外墻散水以上至正負(fù)O之間的墻面應(yīng)算首層,如果下部做法與上部不同,1、你把下部定義成墻裙,輸入墻裙高度,在構(gòu)件做法里選出墻裙的代碼,記住代碼一定要和你的做法統(tǒng)一,就是說如果做法是面磚代碼一定要選墻裙塊料面積,如果選成墻裙抹灰面積就計算為零;2、你把上部定義成墻面,在構(gòu)件做法里選出墻面的代碼,記住代碼一定要和你的做法統(tǒng)一,就是說如果做法是面磚代碼一定要選墻面塊料面積,如果做法是抹灰代碼一定要選成墻面抹灰面積。
2008-06-12 10:18:03
在首層中計算,不管你是使用表格輸入中的外墻面面積的代碼還是用單墻面裝修中的外墻面裝修,這兩個代碼在首層計算中包含室內(nèi)外高差的這部分的面積! 但是你要是用自定義線、或者是周長*高度來計算外墻裝修面積時,這個高度是由你來編輯的,你在表達(dá)式中填寫這個高度時要考慮室內(nèi)外高差的部分 還有你用保溫層來處理外墻面裝修時,在首層是不會計算室內(nèi)外高差的,要在表達(dá)式中另行加入 綜上所述:只有表格輸入中的外墻面面積的代碼還是用單墻面裝修中的外墻面面積的代碼會計算首層的室內(nèi)外地人高差部分
2008-06-10 21:34:36
首層室內(nèi)外高差用房間計算外墻面裝修是不會計算室內(nèi)外高差的,但是用表格輸入里的代碼外墻面裝修是含的室內(nèi)外高差的工程量的,可是它計算又不準(zhǔn)確,所以還是建議手工計算外墻面裝修工程量
2008-06-10 22:05:45
算首層呀,如±0.00以下和以上裝修作法不一樣的,以下部分按墻裙處理,以上部分按墻面處理,記得在工程設(shè)置中將其“墻裙高度”輸入數(shù)值。
2008-06-10 22:25:51
