123 2008-06-12 16:42:35 | 重慶市 其他專業(yè) | 868查看 5回答
關于 剪力墻梁的扣減s
剪力墻結構在鋼筋軟件中,連梁,框架梁,暗柱,剪力墻,這四者是如何互相扣減的。 請高手指教 謝謝。。。。。。。。問題補充:那么畫梁的時候是否必須從暗柱邊緣或者剪力墻的邊緣開始畫。那樣定位又很麻煩
已采納這個軟件會自動扣減的呀? 不過我想要說的就是他們級別是有區(qū)別的,我是河南省的我就說一個河南省的吧, 先說一下剪力墻和柱有一個區(qū)別的,剪力墻的最長邊與寬度之比,如果大于1/4就是墻,小于或等于1/4時那么就是柱子了,如果是墻面的話那么他的算法就應算到梁的下邊和暗柱的側面,當然連梁是最過的, 連梁和框架梁是一會在一個部分同果存在的所以就不會了, 柱和梁的相交時梁算至柱子的側面,
2008-06-12 16:53:35
鋼筋軟件中他們沒有扣減關系,各自算各自的。
2008-06-12 16:44:45
在鋼筋軟件中,連梁是用在門窗洞口上的梁,在GCL8.0中若同墻寬,則是墻的一部分計算在墻里.包括暗柱在算量軟件中也是墻的一部分.在算鋼筋中墻水平筋是算至暗柱邊,豎筋至暗柱邊S/2或50MM,在算量中框架梁同墻寬則算墻,若比墻寬則算梁.在算筋中墻筋算至暗梁頂,若是框架梁則墻的豎向筋至梁內錨固.
2008-06-12 16:54:24
鋼筋中他們沒有扣減關系
2008-06-12 16:56:20
連梁,框架梁 以框架梁為準,連梁遇框架梁框梁全長,連梁長扣框梁部分 暗柱,剪力墻 算剪力墻長時扣暗柱
2008-06-12 16:59:03
