盒飯28 2010-12-03 11:37:20 | 重慶市 其他專業 | 635查看 2回答
關于梁 和 剪力墻的錨固 畫法~
請問 在03G101 標準圖集的情況下 如圖的梁 是應該畫質 剪力墻的暗柱中心呢 還是要畫至剪力墻拐角軸線處 這種 梁的錨固 計算設置要修改么 ~~ 就是一般情況下 應該怎么處理,按照標準圖集~~
已采納你好:梁畫圖時的準確做法是,有軸線交點時只要畫到軸線交點就可以了,沒有軸線交點一般是畫到暗柱的中心線,這樣軟件就會按照暗柱的長度來計算錨固,當暗柱長度夠直錨時用直錨的做法,當暗柱長度不夠直錨時按彎錨要求做了。當暗柱長度不夠直錨,暗柱外還有墻時,現場一般考慮是直錨做的,軟件這時就處理不了只能按彎錨算了。要修改可以在匯總以后的編輯鋼筋里修改好后鎖上。
2010-12-03 12:29:31
如圖的梁 是應該畫 至剪力墻拐角軸線處; 這種 梁的錨固 計算設置不需要修改;就是一般情況下 ,按照標準圖集,采用軟件默認的即可;
2010-12-03 11:56:33
