guo100 2008-06-12 16:42:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 401查看 4回答
軟件中,磚墻體只計算體積、腳手架等,我想單獨要其長
軟件中,磚墻體只計算體積、腳手架等,我想單獨要其長度,請問可以嗎 問題補充: 兩個問題 一 我想要本層所有240磚墻的長度 二 請問中間量是在構件做法里面嗎,繪圖區內是否無法看到
已采納在套做法時選擇工程量代碼為“體積長度TJCD”,匯總計算后,在繪圖區選擇狀態下按F3鍵,選擇要查的墻,點查看工程量—做法工程量,就可以看到所選墻的長度了。
2008-06-12 16:49:10
中間量是在計算匯總后才能在查看計算式中查到,本層所有磚墻的長度計算匯總后查看墻體的體積長度就有了。
2008-06-12 16:48:09
隨風的方法好是好,但如果只是臨時查看的話,建議采用匯總中間量后,點擊“查看工程量”選擇所需查看的墻體,跳出的對話框里就可以看來墻的各種長度了!
2008-06-12 16:54:36
支持以上說法
2008-06-12 17:02:44
