  • 筏板集水坑鋼筋輸入問題c
    請問:當筏板集水坑壁為直墻時鋼筋怎樣輸入
    問題補充:我是選的圖集中A型集水坑,然后將圖集中cc尺寸變成0,bb尺寸變成集水坑壁厚,可是軟件不給計算,所以我又將圖集中cc尺寸變成0.001,軟件就計算了,謝謝各位的答案,不知還有沒有更好的。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目前廣聯達軟件在處理集水坑時,一般都是在單構件輸入中的參數輸入,選擇單構件導航欄,新建一構件,在參數法輸入中,選擇相應的圖集,并對圖集進行相應的修改,計算鎖定。
    2008-06-12 18:28:26
  • 集水坑一般都是在單構件輸入中的參數輸入里,選擇相應的圖集進行計算。
    2008-06-12 16:37:14
  • 按單構件輸入,選擇圖集,然后修改數據即可匯總計算
    2008-06-12 16:44:48
  • 集水坑按單構件輸入,在單構件中找到類似的圖形,然后輸入鋼筋。如圖:如果圖集中沒有你想要的圖形,你找個接近的圖形進行輸入,然后匯總計算,在編輯鋼筋中在輸入你沒有在圖形中輸入的鋼筋。
    2008-06-12 16:53:13
  • 集水坑一般是在單構件中的參數輸入里,選擇相應的圖集進行計算。
    2008-06-12 17:19:47
  • 請問:當筏板集水坑壁為直墻時鋼筋怎樣輸入 答:集水坑坑壁要在單構件輸入中的參數輸入里,選擇相應的圖集進行計算,選擇圖集,然后修改數據即可匯總計算集水坑按單構件輸入,在單構件中找到類似的圖形,然后輸入鋼筋,如果圖集中沒有你想要的圖形,你找個接近的圖形進行輸入,然后匯總計算,在編輯鋼筋中在輸入你沒有在圖形中輸入的鋼筋。只要輸入正確,軟件會自動計算正確的。
    2008-06-12 17:33:38
主站蜘蛛池模板: 石狮市| 武功县| 通城县| 江安县| 泰和县| 左云县| 清流县| 建宁县| 闽清县| 西平县| 从化市| 抚宁县| 阜城县| 泰来县| 石楼县| 蒙自县| 清河县| 元江| 海林市| 抚宁县| 阿城市| 株洲市| 扎鲁特旗| 富裕县| 古浪县| 英超| 康保县| 武川县| 宁安市| 昭觉县| 潜山县| 蒲江县| 房产| 惠东县| 北流市| 东乡族自治县| 塘沽区| 临西县| 盈江县| 砀山县| 同心县|
