15677357492 2015-04-08 09:56:18 | 河北省 其他專業 | 3574查看 5回答
請問老師,這個集水坑,我是用筏板變截面處理還是用集水坑處理呢
請問老師,這個集水坑是用筏板變截面處理呢還是用集水坑處理呢問題補充:能詳細說下哪塊用筏板變截面 哪塊用集水坑么
答:把筏板繪制完成后,再設置一個集水坑,繪制到集水坑位置,選中集水坑,點調整集水坑放坡,彈出手指,點要改變的邊,點右鍵,彈出圖形,修改角度、出邊距離。點確定,匯總計算完成,計算出來結果和圖紙鋼筋形狀不符,軟件目前功能就這樣,如果預算,它的鋼筋量沒什么差別,可以做預算量。如果是施工放樣,可在定義里不輸入鋼筋,手工計算鋼筋型號,鋼筋量。如下截圖
2015-04-08 13:20:53
參照下面的處理http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/127230.html
2015-04-08 11:20:38
你好:先變截面筏板,然后定義集水坑構件處理。
2015-04-08 10:05:28
不屬于筏板一次截面,先畫筏板之后,再按集水坑定義及繪制即可。
2015-04-08 10:52:34
這個集水坑, 用筏板變截面處理后 還要用集水坑定義繪圖的;
2015-04-08 10:00:35
