我要的陽光 2008-06-29 15:48:42 | 河北省 其他專業 | 625查看 3回答
請教各位老師:筏板基礎中的集水坑如果參數輸入中沒有
請教各位老師:筏板基礎中的集水坑如果參數輸入中沒有圖紙中的形狀且鋼筋是雙排的時候就只能手算嗎,在軟件中有沒有解決的辦法?那在繪圖輸入中按軟件默認的集水坑形狀布置上去,自動扣減關系會正確嗎?還有鋼筋算量中的后澆帶問題怎么處理啊?
答:1、先把鋼筋計算原理搞清,手算、建模都無所謂 2、應該自動扣減 3、鋼筋中后澆帶無需處理,特殊情況,用單構件計算即可。
2008-06-29 15:54:21
答:第一個 沒有別的辦法,只有手算。 第二個 是正確的,只要你圖形的尺寸輸入正確并畫正確會自動扣減。 第三個 在后澆帶構件內處理即可。
2008-06-29 15:54:51
在繪圖輸入中畫上集水坑,在單構件中計算鋼筋量,有圖籍
2008-06-29 16:16:45
