18942673117 2020-03-02 19:01:52 | 河北省 土建土建計量GTJ | 1371查看 2回答
樓層標高設置中的標高應該按照結構還是建筑標高
這是我設置的
這是圖中所給的
2020-03-02 19:19:09 補充
更改完以后頂層標高變為了7.15而不是7.2 也無法修改 是為什么
你好:按照結構標高。
首次提交 2020-03-02 19:05:51 最近修改2020-03-02 19:23:49 (修改過2次)
一般在鋼筋中按照結構標高來定義,在導入到土建后,再按實際標高來定義和畫建筑部分的構件,如樓地面,在定義時,按照建筑的標高輸入,假如結構標高為3.95.建筑標高為4米,在定義樓地面時,標高輸入為層高+0.05即可.
2020-03-02 19:26:03
