Albert 2016-12-07 11:48:54 | 河北省 土建 | 1555查看 3回答
土建軟件中的標(biāo)高應(yīng)該用建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高?
我看了軟件界面下部顯示的是建筑低標(biāo)高多少多少 可我問(wèn)了一些做預(yù)算的人 他們說(shuō)不管鋼筋還是土建軟件都用結(jié)構(gòu)標(biāo)高 因?yàn)閷痈卟蛔?就多了個(gè)底面做法 我也聽(tīng)不懂是什么意思 是這樣的嗎
可我想了想 裝修中樓梯面的底標(biāo)高默認(rèn)的是層底標(biāo)高 要是我用的結(jié)構(gòu)標(biāo)高不就不對(duì)了嗎 還需要手動(dòng)修改標(biāo)高嗎 不然對(duì)工程量是否有影響
這方面我非常凌亂 求大神能解釋清楚點(diǎn) 越詳細(xì)越好
土建軟件中標(biāo)高可以用建筑標(biāo)高也可以用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,一般框架及剪力墻結(jié)構(gòu)都是先鋼筋后土建,在鋼筋軟件中用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,然后再導(dǎo)入土建,導(dǎo)入后,可以不修改標(biāo)高仍用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,在定義土建中的構(gòu)件時(shí),如地面,在標(biāo)高中輸入實(shí)際標(biāo)高即可,如首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高在鋼筋中為-0.05,導(dǎo)入到土建后,仍用結(jié)構(gòu)標(biāo)高時(shí),地面標(biāo)高就輸入為+0.05這樣就與實(shí)際的建筑標(biāo)高對(duì)應(yīng)上了。反之先土建后鋼筋也是一樣。
2016-12-07 12:24:38
一般結(jié)構(gòu)用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,建筑用建筑標(biāo)高!
2016-12-07 14:09:18
問(wèn)題是建筑標(biāo)高包含的裝飾厚度啊,墻的工程量也要受影響啊
2017-07-20 15:47:51
GTJ中樓層標(biāo)高的設(shè)置是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高?
GTJ中樓層標(biāo)高的設(shè)置是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高??jī)烧哂惺裁磪^(qū)別?
樓層標(biāo)高設(shè)置中的標(biāo)高應(yīng)該按照結(jié)構(gòu)還是建筑標(biāo)高
這是我設(shè)置的這是圖中所給的2020-03-02 19:19:09 補(bǔ)充更改完以后頂層標(biāo)高變?yōu)榱?.15而不是7.2 也無(wú)法修改 是為什么
