在哪里? 2018-07-28 11:35:42 | 河北省 土建 | 7636查看 2回答
GTJ中樓層標(biāo)高的設(shè)置是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高?
GTJ中樓層標(biāo)高的設(shè)置是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高??jī)烧哂惺裁磪^(qū)別?
已采納土建和鋼筋合并后,軟件只能設(shè)置一個(gè)標(biāo)高,建議用建筑標(biāo)高;原因一:工程設(shè)置工程信息中,有室外地坪相對(duì)±0.00標(biāo)高,±0.00是建筑底標(biāo)高,前后可以統(tǒng)一;原因二:圖紙中的門窗離地高度都是按照建筑標(biāo)高標(biāo)注的,所以按照建筑標(biāo)高更方便。其他需要調(diào)整標(biāo)高的,在屬性中調(diào)整即可。
2018-07-28 11:38:44
結(jié)構(gòu)圖中識(shí)別樓層表后,把首層標(biāo)高設(shè)為正負(fù)0.00建筑標(biāo)高,再作結(jié)構(gòu)時(shí)按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,只是每層修改樓層標(biāo)高(梁板柱)這樣門窗距地高度按圖輸入了
2020-08-29 21:31:48
GTJ中樓層標(biāo)高的設(shè)置按照建筑標(biāo)高設(shè)置后,梁板柱等的結(jié)構(gòu)標(biāo)高還用-0.05嗎?
GTJ中樓層標(biāo)高的設(shè)置按照建筑標(biāo)高設(shè)置后,每層梁板柱等的結(jié)構(gòu)標(biāo)高還用-0.05嗎?
廣聯(lián)達(dá)GTJ土建,樓層設(shè)置按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高
樓層設(shè)置按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高,門窗離地是建筑標(biāo)高±0.000,建模用(900+130)mm嗎?
您好,請(qǐng)問GTJ2018樓層設(shè)置用結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是用建筑標(biāo)高
各位,請(qǐng)問GTJ2018樓層設(shè)置用結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是用建筑標(biāo)高
樓層標(biāo)高設(shè)置中的標(biāo)高應(yīng)該按照結(jié)構(gòu)還是建筑標(biāo)高
這是我設(shè)置的這是圖中所給的2020-03-02 19:19:09 補(bǔ)充更改完以后頂層標(biāo)高變?yōu)榱?.15而不是7.2 也無法修改 是為什么
