紋絡 2019-03-22 15:28:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 679查看 4回答
請教一下關(guān)于樓梯的問題
樓梯的清單單位為平方米,那土建繪制時只需要用矩形繪制出樓梯的投影面積么。
還是說要用參數(shù)化樓梯算出砼體積直接套定額量不用管清單呢
1、你需要算出樓梯的水平投影面積
2、還需要計算出樓梯砼體積
2019-03-22 15:37:41
只要畫上水平投影面積就行了,軟件就會按計算規(guī)則匯總出需要的工程量的。
首次提交 2019-03-22 15:30:02 最近修改2019-03-22 15:34:25 (修改過1次)
樓梯混凝土按體積計算,模板按投影面積計算
2019-03-22 15:30:58
答:如果是不標價清單,可以直接計算投影面積即可。如果標價清單,就需要用參數(shù)化計算樓梯砼量,調(diào)整樓梯定額砼含量。
2019-03-22 15:32:01
