bellmay 2008-06-12 14:36:24 | 廣東省 其他專業(yè) | 1066查看 8回答
如下圖,某工程周邊柱包邊大樣,在鋼筋和算量軟件中如
如下圖,某工程周邊柱包邊大樣,在鋼筋和算量軟件中如何處理?
(8)
已采納在圖形算量中,直接畫一個異形柱為包邊部分。 在鋼筋算量中,也畫一個異形柱為包邊部分,在全部縱筯中輸入主筯信息,箍筯在其它箍筯中輸入
2008-06-12 14:44:05
2008-06-12 15:15:30
鋼筋用“其它鋼筋輸入",圖形的話用表格輸入。
2008-06-12 20:44:01
在鋼筋里用單構(gòu)件輸入處理,圖形用表格輸入處理。
2008-06-12 14:50:44
框架柱定義一個柱,包邊部分定義成異型柱.分別套用定額.鋼筋定義同圖形,全部縱筯中輸入主筯信息,箍筯在其它箍筯中輸入.
2008-06-12 14:54:08
在鋼筋里,我看了一下構(gòu)件匹配性相似的沒有,為了準確建議到單構(gòu)件自己編輯鋼筋輸入。 在圖形里選擇柱構(gòu)件,然后選擇參數(shù)化柱,按照圖紙尺寸輸入后,畫圖計算即可。如下圖:
2008-06-12 14:57:46
1、首先定義一個矩形柱,然后配筋。2、再定義一個L型柱配筋即可。分兩次畫
2008-06-12 15:08:28
可以用自定義線來處理,利用自定義線的代碼乘以高度就可了。
2008-06-12 14:43:49
鋼筋算量軟件中,如下層與上層柱截面尺寸不同,鋼筋配置不同,在柱構(gòu)件屬性設置中比較麻煩,需加*#號等,軟件不能自動識別,各位有好的辦法自動識別嗎?
我們在鋼筋算量和圖形算量里邊,我們畫梁或者墻的時候用直線命令是從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心,還是從邊柱外側(cè)開始畫下一個柱子外側(cè)。 還是說怎么畫都行,軟件會自己扣除?
