ya****@163.com 2010-07-02 14:11:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 477查看 8回答
問個很簡單的問題。
我們在鋼筋算量和圖形算量里邊,我們畫梁或者墻的時候用直線命令是從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心,還是從邊柱外側(cè)開始畫下一個柱子外側(cè)。 還是說怎么畫都行,軟件會自己扣除?
(8)
已采納我們在鋼筋算量和圖形算量里邊,我們畫梁或者墻的時候用直線命令是從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心,還是從邊柱外側(cè)開始畫下一個柱子外側(cè)。 還是說怎么畫都行,軟件會自己扣除? 理論上是兩種方法都可以 但是實際操作時建議你從柱子中心繪制到柱子中心,因為繪制時柱子有中心點,比較好捕捉到。如果繪制到柱子外邊線的話不容易捕捉到外邊線的焦點,繪制起來也比較麻煩。
2010-07-02 14:20:58
是從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心.
2010-07-02 14:14:18
柱中心到柱中心。
2010-07-02 14:16:35
畫梁或者墻的時候用直線命令是從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心,軟件就會自動考慮,正確計算的。
2010-07-02 14:19:29
從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心,也可以從這個柱外側(cè)畫到下一個柱子外側(cè),在算量軟件中軟件會自動扣除的。但在鋼筋軟件中還是已中心線對中心線畫圖,最好。
2010-07-02 14:19:17
畫梁或者墻的時候用直線命令是從邊柱中心開始畫到下個邊柱子中心。
2010-07-02 14:14:43
柱中心或者軸線即可,鋼筋抽樣軟件會識別柱的寬度,圖形算量它會計算到柱邊。
2010-07-02 14:42:42
兩種方法都是可以的,軟件在計算的時候是會自動考慮扣減的1
2010-07-02 14:18:25
