100 2010-10-18 15:11:48 | 遼寧省 其他專業(yè) | 527查看 2回答
有梁條基怎樣定義?
下面那個(gè)長(zhǎng)方形的,我用條基定義,受力筋B10@200,分布筋4B8, 上面那個(gè),我用基礎(chǔ)梁定義,箍筋A(yù)8@150,下通筋3B18,上通筋3B18 繪制時(shí),先畫條基,然后在它上面畫基礎(chǔ)梁 不知這種做法是否正確?
已采納分開定義,分別是條形基礎(chǔ)、基礎(chǔ)梁。
2010-10-18 15:14:27
對(duì)的,但是要把標(biāo)高調(diào)整好
2010-10-18 16:23:03
